查看: 2246|回复: 0
TST5925EV无线动态信号测试分析系统
发表于 2022-4-29 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: TST5925EV无线动态信号测试分析系统
型号规格: TST5925EV无线动态信号测试分析系统
生产单位: 江苏泰斯特电子设备制造有限公司
主要功能: TST5925EV无线动态信号测试分析系统,主要应用于有线传输信号距离远受干扰严重、布线繁琐等实验现场动态应变测量,通过笔记本电脑内置无线网卡(WiFi)控制、采集数据,在实验过程中实验人员可以远离实验现场,保证了实验的高效安全。
1、概述
2 应用范围
2.1 在布线困难的场合,完成全桥、半桥、14桥(120三线制、带补偿)应变应力的动态测量;
2.2 配接各种桥式传感器,可实现加速度、压力、力、荷重、位移等物理量的采集;
2.3 配接IEPE型加速度、力、声学传感器,可实现加速度、力、噪声等物理量的采集;
2.4 配接热电偶传感器,通过软件内置热电偶分度表,直接对温度进行测试和分析;
3 特点
3.1 体积小巧,方便携带;
3.2 直接安装于测点附近,无线传输数据,抗干扰能力强;
3.3 直流供桥,性能稳定;
3.4 可利用笔记本内置无线网卡直接控制,实时回收显示采集数据,方便快捷;
3.5 WIFI和以太网两种通讯方式;
3.5.1 采用标准2.4G无线WiFi通讯技术,通讯距离可达200米(可视),选配无线中继可实现远距离的无线传输;
3.5.2采用百兆网通讯方式,通讯距离可达100米,通过中继传输距离更远,适合无线信号不太理想的情况;
3.6脱机工作方式:仪器内置8G存储空间,完善的文件管理系统,所有仪器设置完参数使用脱机工作方式后,任意移动位置,无距离限制,事后回收数据;
3.7 每台计算机可控制644通道采集模块同时工作;
3.8 程控切换全桥、半桥、1/4桥(120Ω三线制、带补偿)的状态设置;
3.9 高度实时:实时采集、实时显示、实时储存、实时分析等;
3.10 具有信号长时间实时高速记录功能(海量存贮);
3.11 内置大容量锂电池,保证仪器连续工作时间8小时以上;
3.12 中文视窗XP/Vista/7/10操作系统下采用VC++编制的采样控制和分析软件,具有极强的实时性以及良好的可移植性、可扩充性和可升级性;
GMT+8, 2025-4-17 23:12 , Processed in 0.096749 second(s), 20 queries , Gzip On.
