查看: 1563|回复: 0
TST5912动态信号测试分析系统
发表于 2022-4-29 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: TST5912动态信号测试分析系统
型号规格: TST5912动态信号测试分析系统
生产单位: 江苏泰斯特电子设备制造有限公司
主要功能: TST5912为通用型动态信号测试分析系统,应用范围广,可完成应力应变、振动(加速度、速度、位移)、冲击、声学、温度(各种类型热电偶、铂电阻)、压力、流量、力、扭矩、电压、电流等各种物理量的测试和分析。
TST5912动态信号测试分析系统
1、概述
2、应用范围
2.1 可完成全桥、半桥、14桥(120Ω三线制自补偿)状态的应力应变的测试和分析;
2.2 配合桥式传感器,实现各种物理量的测试和分析;
2.3 配合IEPEICP)压电式传感器,实现振动加速度、振动速度、振动位移(模拟二次积分可选)的测试和分析;
2.4 配合压电式传感器,实现振动加速度、振动速度、振动位移(配接适调器实现模拟二次积分)及压力、自由场的测试和分析;
2.5 电压输入,与热电偶、电涡流传感器、磁电式速度传感器及各种变送器配合,对多种物理量进行测试和分析;
2.6 各种热电阻(如铂电阻、铜电阻等)温度传感器和热电阻适调器配合,对温度进行测试和分析。
3、特点
3.1 实现多通道并行同步高速长时间连续采样(多通道并行工作时,256kHz/通道);
3.2 高度集成:模块化设计的硬件,每个模块有163264通道机箱形式;
3.3 每台计算机可控制多通道以上同步并行采样,满足多通道、高精度、高速动态信号的测量需求;
3.4 每通道独立电压放大器,24A/D转换器,低通滤波器,抗混滤波器,消除通道间串扰影响,提高系统的抗干扰能力;
3.5 准确的采样速率:先进的DDS数字频率合成技术产生高精度、高稳定度的采样脉冲,保证了多通道采样速率的同步性、准确性和稳定性;
3.6信号记录功能:软件实现长时间实时、无间断记录多通道信号;
3.7 进口雷莫接插件:输入接插件采用了进口高性能雷莫头,大大提高了小信号输入的可靠性,操作也十分方便;
3.8 信号适调器:配套各种可程控的信号适调器,输入灵敏度实现归一化数据;
3.9 转速/计数器通道:可接各种脉冲/频率输出型传感器或计数器,用于转速、脉冲计数或频率的测量;
3.10 信号源输出通道:多通道输出互不相关,可输出多种信号,包括:正弦、正弦扫频、随机、伪随机、猝发随机、半正弦、方波、磁盘输出等,可与多种实验设备配合使用;
3.11 运行于WinXP/7/8/10操作系统,用户界面友好、操作简便灵活;
3.12 计算机通过USB3.0接口与仪器通讯,对采集器进行参数设置(量程、传感器灵敏度、采样速率等)、清零、采样、停止等操作,并实时传送采样数据。
5技术指标
5.1 数据采集器技术指标
5.1.1 输入阻抗:10MΩ∥40PF
5.1.2 输入保护:当满度值不大于10V时,输入信号大于±15V(直流或交流峰值)时,输入全保护;当满度值为20V时,输入信号大于±30V(直流或交流峰值)时,输入全保护;
5.1.3 工作方式:
1)输入方式:GNDAC、单端DC、差动DCIEPE
2)外接适调器(选件):IEPEICP)适调器(带双积分硬件网络)、应变适调器、电荷适调器、电荷适调器(带双积分硬件网络)、420mA适调器、热电阻适调器;
5.1.4 满度值:±20mV、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V分档切换;
5.1.5 系统不确定度:小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量);
5.1.6 系统稳定度:0.05/h(同上);
5.1.7 线性度:满度的0.05%;
5.1.8 失真度:不大于0.5%;
5.1.9 最大分析频宽:DC100kHz
5.1.10 低通滤波器:
1)截止频率(-3dB±1dB):1030100 3001k3k10k PASSHz)八档分档切换;
2)平坦度:小于0.1dB2/3截止频率内);
3)阻带衰减:-24dB/oct
5.1.11 噪声: 不大于3μVRMS(在允许的工作温度范围内,输入短路,在最大增益时折算至输入端);
5.1.12 共模抑制(CMR):≥100dB
5.1.13 共模电压(DCAC峰值):10VDC/AC峰值);
5.1.14 漂移:
1)时间漂移:小于3μV/8h(输入短路,预热1小时后,恒温,在最大增益时折算至输入端);
2)温度漂移:小于1μV/℃(在允许的工作温度范围内,输入短路,在最大增益时折算至输入端)。
5.1.15 过载指示:当输入信号大于满度值,则红灯亮;
5.1.16 欠载指示:当输入信号小于满度值的0.5%,则绿灯亮;
5.1.17 模数转换器:24A/D转换器;
5.1.18 连续采样速率:多通道同时工作时,每通道采样速率最高达256kHz,分档切换,所有数据实时传输至电脑硬盘存储;
5.1.19 抗混滤波器:
1)滤波方式:每通道独立的模拟滤波 + DSP数字滤波;
2)截止频率:采样速率的1/2.56倍,设置采样速率时同时设定;
3)阻带衰减:约-150dB/oct
4)平坦度(分析频率范围内):小于0.05dB
5.1.20 通讯接口:USB3.0接口;
5.1.21 电源:220VAC12VDC1018V),最大功率100W
5.1.22 使用环境:适用于GB/T6587-2012-Ⅱ组条件。
5.2  TST3810-1应变适调器技术指标(选件)
5.2.1 适用电阻应变片阻值:三线制1/4桥:120Ω350Ω(客户订货时任选一种),半桥、全桥:620000Ω;
5.2.2 供桥电压:2V5V10V24V(可根据客户要求定制);
5.2.3 支持桥路方式:1/4桥(120Ω线制)、半桥、全桥;
5.2.4 增益:100倍;
5.2.5 最大带宽:DC100kHz+0.5dB-3dB);
5.2.6 最大应变量程:1000με10000με100000με;
5.2.7 尺寸:100mm(长)×30mm(宽)×28mm(高);
5.2.8 使用环境:符合GB/T6587-2012-III组条件的环境。
5.3 TST5855-1  电荷适调器技术指标(选件)
5.3.1 最大输入电荷量:105pC
5.3.2 输入电阻:大于1011Ω;
5.3.3 放大器输出灵敏度:0.110mV/pC
5.3.4 准确度:小于1%(额定工作条件下,由7VRMS 160Hz正弦信号测量);
5.3.5 噪声:小于5×103 pC
5.3.6 最大带宽:0.3Hz100kHz +0.5dB-3dB);
5.3.7 失真度:小于0.5%(频率小于30kHz);
5.3.8 输出特性:
1)输出电压:7VRMS
2)输出电流:5mA
3)输出电阻:小1Ω。
5.3.9 外形尺寸:80mm(长)×30mm(宽)×20mm(高)。
6、使用环境
6.1 温度:
1)贮存条件:-40℃~60℃;
2)极限条件:-1050℃;
3)工作范围:040℃。
6.2 湿度:
1)工作范围:40℃(2090%RH
2)贮存条件:50  90%RH24h
6.3 振动(非工作状态):
1)频率循环范围:5555Hz
2)驱动振幅(峰值):0.19mm
3)扫频速率:小于或等于1倍频程/min
4)在共振点上保持时间:10min
5)振动方向:xyz
GMT+8, 2024-12-27 22:34 , Processed in 0.120190 second(s), 19 queries , Gzip On.
