查看: 1743|回复: 0
TZT5930动态信号测试分析系统
发表于 2022-4-29 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: TZT5930动态信号测试分析系统
型号规格: TZT5930动态信号测试分析系统
生产单位: 江苏泰斯特电子设备制造有限公司
主要功能: TZT5930是以计算机为基础、智能化的动态信号测试分析。每个机箱最多可内置8或16通道,适用于测量结构的应变应力及其他各种物理量,如位移、力、压力、载荷和扭矩等。
TZT5930动态信号测试分析系统
1、概述
TZT5930是以计算机为基础、智能化的动态信号测试分析。每个机箱最多可内置816通道,适用于测量结构的应变应力及其他各种物理量,如位移、力、压力、载荷和扭矩等。
2、应用范围
2.1 根据测量方案,可完成全桥、半桥、14桥(120三线制自补偿、公共补偿)的应变应力多点高速并行采样;
2.2 配接各种桥式传感器,实现各种物理量的测试和分析;
2.3 每个机箱816)测点,以太网无限扩展,可用于大型结构的疲劳试验;
2.4 可直接对输入的电压信号进行多点高速并行采集;
2.5 配接各种热电偶温度传感器,对温度进行测试和分析;
2.6 可配接IEPE加速度传感器,对加速度进行测试和分析;
2.7可配接LVDT位移传感器,实现高精度位移测量,默认12V供电;
2.8 可配接4-20mA电流输入。
3、特点
3.1 百兆网通讯,与计算机实时通讯可长时间实时、无间断记录多通道信号,所有通道并行同步工作,每通道采样速率5kHz
3.2 德国进口WAGO压线端子,接线快捷方便;
3.3 支持多台采集仪级联进行同步测试,采集过程中实时显示被测物理量变化;
3.4 内置标准电阻,由软件程控设置全桥、半桥、1/4桥(120Ω三线制自补偿、公共补偿)的桥路状态;
3.5 软件支持静态和动静态测试
3.6 桥路自检功能:能够准确判断桥路的短路、开路等故障,方便实验现场状态检查和故障排除;
3.7 支持导线电阻测量
5、技术指标
5.1 测量点数:单台816)测点;
5.2 采样速率(连续采样):1~5kHz/通道,
5.3 模数转换器:24A/D转换器;
5.4 适用应变计电阻值
    1)三线制1/4桥电阻范围:120Ω350Ω(订货时确定一种);
    2)半桥、全桥电阻范围:620000Ω任意设定;
5.5 应变计灵敏度系数:1.03.0自动修正;
5.6 供桥电压(DC):2V5V分档切换;
5.7 应变测量:满度值±5000με±50000με;最小分辨率0.5με;
5.8 电压测量:满度值±5mV,±50mV,±500mV,±5V;最小分辨率5μV;
5.9 电压输入方式:单端DCIEPE
5.10 系统示值误差:0.3%red±3με;
5.11 非线性:0.05%FS
5.12 零漂:2με/4h
5.13 抗混滤波:截止频率为采样频率的1/2.56,阻带衰减大于-80dB/oct
5.14 自动平衡范围:±20000με(应变计阻值的±2%);
5.15 长导线电阻修正范围:0100Ω
5.16 具备桥路自检功能;
5.17 通讯方式:百兆网;
5.18 电源:供电电压:220V±10  50Hz±2%;DC 12V9~18V);
5.19 外形尺寸:314mm(长)×210mm(宽)×140mm(高)8测点)
                   314mm(长)×311mm(宽)×140mm(高)(16测点)。
6、使用环境
6.1 温度:
1)贮存条件:-40℃~60℃;
2)极限条件:-10℃~50℃;
3)工作范围:0℃~40℃;
6.2 湿度:
1)工作范围:40℃(2090%RH
2)贮存条件:50  90%RH24h
6.3 振动(非工作状态):
1)频率循环范围:5 Hz55 Hz5Hz
2)驱动振幅(峰值):0.19mm
3)扫频速率:小于或等于1倍频程/min
4)在共振点上保持时间:10min
5)振动方向:xyz
GMT+8, 2024-12-27 22:06 , Processed in 0.109651 second(s), 19 queries , Gzip On.
