查看: 1938|回复: 0
TST3000动态信号测试分析系统
发表于 2022-4-29 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: TST3000动态信号测试分析系统
型号规格: TST3000动态信号测试分析系统
生产单位: 江苏泰斯特电子设备制造有限公司
主要功能: TST3000动态信号测试分析系统采用全屏蔽机箱结构设计,有效的提高了现场抗干扰能力;调理器全部内置、省去外挂调理器的烦恼;百兆网/USB3.0数据传输接口,最高采样频率20kHz并行同步采样,实时传输,实时显示,实时存储;应变通道采用德国进口WAGO压线端子,经久耐用;IEPE加速度信号测量采用BNC接插件;内置大容量锂电池,连续工作时间4/8小时以上,功能丰富的控制分析软件用户可以很方便的对采集数据进行操作和处理。系统可对应变(应力)、荷重、速度、加速度、位移、扭矩等物理量进行精确测量和分析,可以配套使用所有电压、电阻输出型传感器;广泛应用于航空航天、桥梁建筑、工矿企业、高等院校、科研院所、国防军事等领域。
TST3000动态信号测试分析系统
1、 概述
2、 应用范围
2.1 可完成全桥、半桥、14桥(120Ω三线制自补偿)状态的应力应变的测试和分析;
2.2 配合桥式传感器,实现各种物理量的测试和分析;
2.3 电压、热电偶、磁电式速度传感器输入,对多种物理量进行测试和分析;
2.4 配合IEPEICP)压电式传感器,实现振动加速度、振动速度、振动位移的测试和分析;
3、 特点
3.1 实现多通道并行同步高速长时间连续采样(多通道并行工作时,20kHz/通道);
3.2 每台计算机可控制多通道以上同步并行采样,满足多通道、高精度、高速动态信号的测量需求;
3.3 每通道独立电压放大器,24A/D转换器,低通滤波器,抗混滤波器,消除通道间串扰影响,提高系统的抗干扰能力;
3.4 准确的采样速率:先进的DDS数字频率合成技术产生高精度、高稳定度的采样脉冲,保证了多通道采样速率的同步性、准确性和稳定性;
3.5 计算机通过百兆网/USB3.0接口与仪器通讯,对采集器进行参数设置(量程、传感器灵敏度、采样速率等)、清零、采样、停止等操作,并实时传送采样数据;
3.6信号记录功能:软件实现长时间实时、无间断记录多通道信号。
5、 技术指标
5.1 数据采集器技术指标
5.1.1 输入阻抗:10MΩ∥40PF
5.1.2 输入方式:GNDAC、单端DC、差动DCIEPE
5.1.3 应变测量
5.1.3.1 可实现桥路的程控切换和自检功能;
5.1.3.2 适用电阻应变片阻值:三线制1/4桥:120Ω350Ω(客户订货时任选一种),半桥、全桥: 60Ω20000Ω
5.1.3.3 供桥电压: 2V5V10V24V(可根据客户要求定制);
5.1.3.4 程控桥路方式:1/4桥(120Ω三线制)、半桥、全桥;
5.1.3.5 最大应变量程:±5000με±10000με±50000με±100000με
5.1.4 电压满度值:±10mV±50mV±100mV±500mV±1V±5V±10V,分档切换;
5.1.5 系统不确定度:小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量);
5.1.6 系统稳定度:0.05/h(同上);
5.1.7 线性度:满度的0.05%;
5.1.8 失真度不大于0.5%;
5.1.9 最大分析频宽:DC7.8kHz
5.1.10 低通滤波器:
1)截止频率(-3dB±1dB):303003kPASSHz档分档切换;
2)平坦度:小于0.1dB2/3截止频率内);
3)阻带衰减:-24dB/oct
5.1.11 噪声:不大于5μVRMS(在允许的工作温度范围内,输入短路,在最大增益时折算至输入端);
5.1.12 共模抑制(CMR):不小于120dB
5.1.13 共模电压(DCAC峰值):小于±10VDC60Hz
5.1.14 漂移:
1)时间漂移:小于3μV/4小时(输入短路,预热1小时后,恒温,在最大增益时折算至输入端);
2)温度漂移:小于1μV/(在允许的工作温度范围内,输入短路,在最大增益时折算至输入端)。
5.1.15 过载指示:当输入信号大于满度值,则红灯亮;
5.1.16 欠载指示:当输入信号小于满度值的0.5%,则绿灯亮;
5.1.17 模数转换器:24A/D转换器;
5.1.18 连续采样速率:多通道同时工作时,每通道采样速率最高达20kHz,分档切换,所有数据实时传输至电脑硬盘存储;
5.1.19 抗混滤波器:
1)滤波方式:每通道独立的模拟滤波 + DSP数字滤波;
2)截止频率:采样速率的1/2.56倍,设置采样速率时同时设定;
3)阻带衰减:约-150dB/oct
4)平坦度(分析频率范围内):小于±0.05dB
5.1.20 通讯接口:百兆网/USB3.0接口;
5.1.21 锂电池供电,工作时间4/8小时,电源:16.8V/16000AH
5.1.22 使用环境: 适用于GB/T6587-2012-Ⅱ组条件
5.1.23机箱尺寸(mm)333×194×210
2、 使用环境
6.1 温度:
1)贮存条件:-4060℃
2)极限条件:-1050
3)工作范围:040
6.2 湿度:
1)工作范围:402090%RH
2)贮存条件:50℃  90%RH24h
6.3 振动(非工作状态):
1)频率循环范围:5555Hz
2)驱动振幅(峰值):0.19mm
3)扫频速率:小于或等于1倍频程/min
4)在共振点上保持时间:10min
5)振动方向:xyz
GMT+8, 2024-12-27 22:03 , Processed in 0.102415 second(s), 19 queries , Gzip On.
