查看: 1663|回复: 0
TZT5910N动态信号测试分析系统
发表于 2022-4-29 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: TZT5910N动态信号测试分析系统
型号规格: TZT5910N动态信号测试分析系统
生产单位: 江苏泰斯特电子设备制造有限公司
主要功能: TZT5910N动态信号测试分析系统,每通道自带1G点缓存,20MHz瞬态采样速率,频响达1MHz,是为冲击、爆破试验专门设计。利用千兆以太网交换机扩展,单台计算机可以实现上千通道的动态信号并行同步测试和分析。可完成应力应变、振动(加速度、速度、位移)、冲击、声学、温度(各种类型热电偶)、压力、流量、力、扭矩、电压、电流等各种物理量的测试和分析,保证了在强干扰工况下各种物理量信号的精准测量。
TZT5910N动态信号测试分析系统
1、概述
       TZT5910N动态信号测试分析系统,每通道自带1G点缓存,20MHz瞬态采样速率,频响达1MHz,是为冲击、爆破试验专门设计。利用千兆以太网交换机扩展,单台计算机可以实现上千通道的动态信号并行同步测试和分析可完成应力应变、振动(加速度、速度、位移)、冲击、声学、温度(各种类型热电偶)、压力、流量、力、扭矩、电压、电流等各种物理量的测试和分析,保证了在强干扰工况下各种物理量信号的精准测量。
2、特点
2.1 外观设计为3U标准机箱,每台2~16通道,可直接安装于标准机柜内组成庞大的测试系统;
2.2 千兆以太网通讯,与计算机实时通讯可长时间实时、无间断记录多通道信号,
所有通道并行同步工作,连续采样速率可达1MHz/通道,瞬态可达到20M
2.3 配合20MHz的采样速率,前置放大器增益可调、频响达1MHz
2.4 每通道包含独立的DSP实时信号处理系统和16bit逐次逼近型A/D转换器;
2.5DMA方式实时数据传送,保证了数据传送的高速、稳定、不漏码、不死机;
3、系统构成
       数据采集系统与计算机通过千兆网通讯,通过网络技术,可实现无限多通道扩展并行采样,实时进行信号采集、储存、显示和分析等。
4技术指标
4.1 数据采集器技术指标
4.1.1通道数:单台2-16通道;
4.1.2输入阻抗:10MΩ//100pF
4.1.3输入方式:SIN-DCACIEPEGND
4.1.4电压测量满度值:±10V±5V±1V±500mV
f)平衡方式:自动平衡;
4.1.5系统不确定度:±0.5%F.S(预热半小时后测量
4.1.6非线性:0.1%F.S
4.1.7系统稳定度:0.1/小时(20℃±1℃的环境下,预热一小时后测量);
4.1.8放大器频响:DC1MHz(+0.5dB-3dB);
4.1.9低通滤波器:
a)截止频率(-3dB±1dB):1003001k3K10k30k100k、PASS(Hz)八档分档切换;
b)平坦度:小于0.1dB2/3截止频率内);
c)阻带衰减:24dB/Oct
4.1.10 共模抑制(CMR):不小于120dB
4.1.11 共模电压30VDC/AC峰值);
4.1.12 AD转换器:16AD
4.1.13 通讯接口:千兆以太网接口;
4.1.14 连续采样速率:所有通道同步采样,最高1MHz/通道(海量存储,由计算机硬盘剩余空间决定);
4.1.15瞬态采样:最高可达20MHz(缓存1G)
4.1.16抗混滤波器:
a)滤波方式:每通道独立的模拟滤波+实时数字滤波组合抗混滤波器;
b)截止频率:采样速率的1/2.56倍,设置采样速率时同时同步设定;
c)阻带衰减:斜率为-120dBFs100kHz);
d)平坦度(分析频率范围内):小于0.05dB
4.1.17触发方式:手动触发、外触发、信号触发、定时触发等;
4.1.25电源:
a)交流电源:220V50Hz
b)直流电源:9~18V
4.1.26 使用环境:适用于GB/T 6587-2012-组条件;
4.1.27 外形尺寸:237×132×32816通道);
5、使用环境
5.1 温度:
5.1.1 贮存条件:-4060℃
5.1.2 极限条件:-1050
5.1.3 工作范围:040
5.2 湿度:
5.2.1 工作范围:402090%RH
5.2.2 贮存条件:50℃  90%RH24h
5.3 振动(非工作状态):
5.3.1 频率循环范围:5555Hz
5.3.2 驱动振幅(峰值):0.19mm
5.3.3 扫频速率:小于或等于1倍频程/min
5.3.4 在共振点上保持时间:10min
5.3.5 振动方向:xyz
TZT5910N动态信号测试分析系统(1).doc
2.21 MB, 下载次数: 2
GMT+8, 2024-12-27 22:03 , Processed in 0.152263 second(s), 23 queries , Gzip On.
