查看: 1919|回复: 0
TST3820静态信号测试分析系统
发表于 2022-4-29 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: TST3820静态信号测试分析系统
型号规格: TST3820静态信号测试分析系统
生产单位: 江苏泰斯特电子设备制造有限公司
主要功能: TST3820静态信号测试分析系统是全智能化的巡回数据采集系统,除采集应力应变信号外,还可采集电压、位移、热电偶,组成无限多通道的综合测试系统。该产品体积小巧、使用方便,适合在室内和野外,进行各种现场测量试验,被国内众多的高校和知名研究检测机构广泛采用。
TST3820静态信号测试分析系统
1、概
2、应用范围
2.1根据测量方案,完成全桥、半桥、1/4桥(120Ω三线制自补偿)、1/4桥(120Ω线制公共补偿)状态的静态应力应变的多点巡回检测;
2.2 配合各种桥式传感器,实现压力、力、荷重、位移等物理量的多点巡回检测;
2.3接入热电偶传感器进行温度测量。
3、特点
3.1采用模块式设计,可灵活组合采集模块进行分布式测量或组成上千通道的测试系统;
3.2通过以太网传输数据,可实时进行采样、传送、存盘、显示;
3.3适用应变计、热电偶及各类应变式传感器的信号测量;
3.4先进的隔离和合理的接地,抗干扰能力极强;
3.5多种桥路方式程控切换:通过软件程控设置全桥、半桥、1/4桥(120Ω两线制公共补偿、120Ω线制自补偿)的状态,使用方便灵活,操作简单;
3.6 桥路自检功能,方便实验现场状态检查和故障排除。
4、技术参数
4.1 测量点数:
1)每个采集模块可测16个通道;
2)每个电源/控制器最多可控制8个采集模块(即128个通道);
4.2 采样速率(连续采样):5Hz/通道;
4.3 适用应变计电阻值:
11/4桥(120Ω线制自补偿)电阻范围:120Ω350Ω(订货时确定一种);
21/4桥(120Ω线制公共补偿)、半桥、全桥电阻范围:620000Ω任意设定;
4.4 应变计灵敏度系数:1.03.0自动修正;
4.5 供桥电源:
1)输出电压范围(DC):2V5V10V分档切换;
2)精度:不大于0.1%;
3)稳定度:不大于0.05/小时;
4)最大输出电流200mA
4.6 应变满度值:±50000με±5000με,最小分辨率0.5με
4.7分辨率:1με;
4.8电压测量:±5000mV、±500mV、±50mV,最小分辨率5μV;
4.9 系统示值误差:不大于0.5±3με
4.10 零漂:不大于3με/4h;
4.11模数转换器:24位Σ-ΔA/D转换器;
4.12自动平衡范围:±20000με;
4.13 长导线电阻修正范围:0.0100Ω
4.14 通讯方式:采集模块与电源/控制器采用RS485总线通讯,电源/控制器与计算机采用以太网通讯;
4.15 电源:
1)电源/控制器电源:
a 电源输入:220V±10%  50Hz±2%,DC1836V
b 直流电源输出:DC24V
2)数据采集模块电源:
a  供电方式:直接由电源/控制器供电;
b  供电:DC24V
c  最大功率:约12W
4.17机箱尺寸:230mm×153mm×47mm
5使用环
使用环境适用于GB6587-2012-Ⅱ组条件。
5.1温度:
1)贮存条件:-40℃~60
2)极限条件:-1050
3)工作范围:040
5.2湿度:
1)工作范围:40℃(2090%RH
2)贮存条件:50  90%RH24h
5.3振动(非工作状态):
1)频率循环范围:5555Hz
2)驱动振幅(峰值):0.19mm
3)扫频速率:小于或等于1倍频程/min
4)在共振点上保持时间:10min
5)振动方向:xyz
GMT+8, 2025-4-23 14:04 , Processed in 0.082055 second(s), 19 queries , Gzip On.
