查看: 1906|回复: 0
静态电阻应变仪与动态应变仪的主要区别
发表于 2022-4-29 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称:
型号规格:
生产单位:
主要功能: -
静态电阻应变仪与动态应变仪的主要区别 振动时效工艺 振动时效设备是用来进行各种类型残余应力消除的常用手段,但这种检测设备不能定量知道 应力消除的效果,如果想要知道则必须借助应力测试仪进行检测。市场上的应力测试仪以盲 孔法应力检测为原理的设备居多,同时又分为两种:静态应力检测和动态应力检测。下面就 给大家来介绍一下这两种设备。 应力检测设备按频率响应范围可分为静态应力仪、静动态应力仪、动态应力仪和超动 态应力仪。其中静态电阻应力仪和动态电阻应力仪应用较多。 静态电阻应力仪作为一款高性能的产品,可测量静态应力、应力、残余应力。它集应变 采集、应力计算、显示、存储、打印为一体,静态电阻应力仪所用的 A/D、CPU、存储器、 通信等芯片以及电桥所配的精密电阻均精选自高质量电子器件,无论是原理图设计还是线路板上元器件的布局及连线,都充分考虑了温度、湿度、振动等因素以及静电、脉冲群、电磁 辐射等电磁干扰的影响,因而测量精度高、线性好、温漂小,可长时间安全可靠地工作,可 广泛应用于工业现场、企业研发测试中心、大学教学实验的应力、应力测试。 静态电阻应力仪用电学方法丈量不随时间力化或力化极为缓慢的静态应力。它由丈量电 桥、放大器、显示仪表和读数机构等组成。贴在被测构件上的电阻应力计接于丈量电桥上。 构件受载力形时,丈量电桥有电压输出,经放大器放大后由仪器所带的应力计算软件计算出 相应的应力值。 静态电阻应力仪每次只能测出一个点的应力。对需要进行多点检测的需要来讲可以采用 应力检测仪,能有效减小设备调零预热的时间,提高检测效率。 动态电阻应力仪应用于丈量随时间变化的动态应力,其工作频率一般在 5 千赫以下。它 由丈量电桥、放大器和滤波器等组成。为了同时丈量多个动态应力的信号,应力仪一般有多个通道,每个通道丈量一个动态变信号进而转化为应力值。 动态应力是随时间而变化的,须将应力的动态过程记录下来,因此动态应力仪要与记录 器配套使用,记录结果可直接反映被测应力信号的大小和力化。一般动态电阻应力仪的输出 为电流信号,常配以光线示波器作为记录器,也可配用磁带机作为记录器。
GMT+8, 2025-4-23 22:56 , Processed in 0.063933 second(s), 19 queries , Gzip On.
