查看: 1796|回复: 0
[其他相关] 有限元计算边界条件的选取
发表于 2022-4-20 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程结构分析边界条件的重要性
众所周知,用有限元对结构进行计算分析时,边界条件的施加致关重要。施加什么样的边界条件,就有什么样的计算结果,边界条件不同计算结果也不同。
有限元结构分析时,计算结果只对边界条件负责,只要所选的边界条件满足有限元平衡方程求解要求,就能得到正确结果。例如:在施加边界条件时,限制了结构的刚体移动和转动,满足了有限元求解的必要条件,就可得到对应于该边界条件的正确结果。但是,作为工程结构分析这是不够的,还必须满足充分条件,即符合工程实际情况的边界条件。例如:分析一个在压力作用下桌子的变形,边界条件可以取在桌面的4个角点处,只要施加得正确,就可以得到结果。但是,这样处理没有满足充分条件,不是实际受力的结果。实际受力的结果应该将边界条件施加在桌子4个腿的接地处。因此,评价计算结果是否可用于工程,还必须检查是否满了这个充分条件,只有满足了充分条件,有限元计算结果方可用于工程。
接触结构边界条件的选取
有限元计算分析边界条件施加位置,根据圣维南原理应该尽量远离强度分析部位,避免边界条件对计算结果的影响。但是对某些结构分析,边界条件施加在接触部位是不可避免的。如果重点考察部位不在接触处,施加边界条件比较好办;如果重点考察部位在接触处,就值得研究了。
对于接触结构,施加边界条件可有三种方案选择:按接触问题处理、按接触点对位移协调、接触结构其中之一按刚体处理。
  · 按接触问题处理,某些软件程序有:点-点接触问题、点-面接触问题、面-面接触问题等;
  · 按接触点对位移协调处理,可根据实际情况采用:法向位移协调、切向位移协调、三向位移协调等;
  · 接触结构中,一个按刚体处理,另一个按变形体处理。一个方案,将刚体用均布载荷取代,这个刚体在计算时可不考虑;另一个方案,在刚体和变形体之间用自由度耦合处理。
计算分析时,究竟应该选择哪种方案,取决于具体情况。
热力分析时结构的边界条件
这种边界条件很少有人提到,只在热变形分析时,有这种边界条件,也是一种很重要的边界条件。有些弹性体本来处于自由膨胀的状态,为了求解需要施加了边界条件。但是一定要注意,这个边界条件不能任意约束,如果不小心,则要产生很大的应力集中现象。
来源:CAE技术交流微信公众号(ID:wuqian13511013150),检索发现文章整理自元计算科技发展有限公司《有限元计算边界条件的选取》PPT文件。
GMT+8, 2024-12-27 21:17 , Processed in 0.092918 second(s), 17 queries , Gzip On.
