查看: 1798|回复: 0
[综合讨论] 强烈推荐!多转子平衡相关讲解
发表于 2022-4-19 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽轮发电机组的现场平衡中,只需在一根转子平衡的约占2/3,还有1/3的平衡需要在两根或两根以上的转子上进行。在多转子平衡中,为了减少启动次数,应该尽可能采用多平面同时加重。
转子之间存在着相互影响。但是在许多情况下,转子的振动主要由自身的平衡状态所决定,其他转子的影响居于次要地位。当轴系的几根转子都需要平衡时,可以采用同时加重的方法。在进行平衡计算时,原则上只考虑加重对所在转子的影响。以下情况可以采用同时平衡:
1. 临界转速的平衡
  · 对于一根转子而言,如果临界转速和工作转速的振动都大,一般可以采用同时加重的方法:临界转速的振动用对称加重的方法校正;工作转速的振动用反对称加重的方法校正。各自单独计算,不考虑相互影响。
  · 如果轴系的几根转子临界转速的振动都大,可以同时平衡。因为轴系中各个转子的临界转速是不同的,一般来说,某一转子临界转速的振动主要由自身的一阶不平衡决定,其他转子的影响是次要的。
  · 如果轴系的两根转子,一根临界转速振动大,另一根工作转速振动大,更可以同时平衡。
2. 工作转速的平衡
(1)相距较远的转子
轴系的两根转子之间如果有其他转子间隔,可以同时平衡。比如高一中联轴器的平衡可以与低压转子或发电机的平衡同时进行;励磁机的平衡可以与低压转子的平衡同时进行。
(2)转子质量接近
两根转子即便直接连接,但是只要它们的质量相差不大,也可以同时平衡。如低压转子和发电机转子可以同时平衡。有的大型机组有两根低压转子,平衡时也可以同时进行。
多转子同时加重,在计算时忽略了转子之间的相互影响,这样是否会降低平衡精度,要从三个方面进行分析:
  · 多转子平衡,表面上很严谨的方法是在各个转子逐一试加,然后建立统一的平衡方程。这样机组启动次数多,而且将各种主要因素和次要因素都带入一个方程中,不仅计算工作量大,而且平衡精度未必高。
  · 同时加重的条件,是转子之间的相互影响居于次要地位。忽略这种影响虽然对平衡精度有所影响,但从工程的角度讲完全可以接受,实践证明也是可行的。
  · 不是在所有情况下都可以采用这种方法。如发电机本体和汽一电联轴器就不宜同时加重,因为它们对发电机的振动都有明显影响;发电机和励磁机也不宜同时加重,因为发电机对励磁机振动的影响很大。如果发电机和励磁机同时加重,在对励磁机进行平衡计算时会无法分清哪个是发电机的影响,哪个是励磁机加重的影响。
在多转子平衡时,首先要准确判断出失衡的部位,并对平衡步骤进行合理安排,以达到启动次数少、平衡效果好的目的。即使复杂的轴系平衡,平衡的次数一般也不会超过3~4次。
来源:因联智慧诊断微信公众号(ID:gh_7bfa6a26e890)
GMT+8, 2024-12-27 22:39 , Processed in 0.073270 second(s), 17 queries , Gzip On.
