查看: 1691|回复: 0
[其他相关] 管道振动产生的原因浅析
发表于 2022-4-18 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道内部的介质多为流体,即气体或液体,因此管道以内部介质种类分为气体管道和液体管道。由于管道内流体参数往往是随时间而变化的,因而常导致管道振动。与往复机械相联的管道内部介质特性波动比较常见,因此往复机械相关管道振动也是常见异常现象之一。在介绍管道振动原因之前,我们先了解一下流体在管道内的流动。
1、可压缩流体与不可压缩流体
如果流体的密度等于常数,我们就称它为不可压缩流体;反之若其密度不等于常数,就称为可压缩流体。一般情况下,液体的可压缩性很小,通常按不可压缩流体处理;若压力变化很大(液压冲击),则应当按可压缩流体处理。气体的可压缩性相对比较大,但当气体压力变化较小,且流速也很小时,可按不可压缩流体处理。习惯上马赫数M<0.15~0.3的气体流动问题近似地当做不可压缩流体处理。马赫数 ,c-声速,u-气体流速。
2、定常流动与非定常流动
根据流体流动参数是否随时间变化的特性,可将流动分为定常和非定常流动。
  · 定常流动,是指流场中各点的流速v、压力p、密度ρ 和温度T 等流动参数均不随时间而改变的一种流动,因此也称稳定流动。
  · 非定常流动,是指流场中固定空间点上的任一流动参数,随时间而改变的一种流动,也称非稳定流动。
3、层流与湍流
流体在管道内流动时,根据流体质点的运动是否紊乱,其流动状态可分为层流和湍流。
  · 层流是指流体质点间相互不混杂的流动,亦称片流。
  · 湍流是指流体质点相互混杂而无层次的流动,亦称紊流。
湍流时,由于液体质点的不规则运动,使空间上任一点的流速无论其大小或方向都随时间而变化(其它流动参数也可能随时间而变化)。因此,湍流实质上总是非定常流动。从层流转变为湍流时,管道内流体的平均流速称为临界流速。
4、允许流速
管道内流动的流体的允许流速,通常由不产生振动和不产生水击等因素来决定。以下给出了几种实际应用情况下的流体在管道内的允许流体。
管道振动产生的原因及危害
1、液体管道
一般来说,管道系统的压力和流量波动是产生液体管道振动的主要原因,造成波动的根源包括以下几个方面:
  · 液压系统中换向阀关闭,突然停止管道中液体流动,出现液压冲击,使管道产生振动。在图1所示液压系统中,当换向阀开启且开度不变时,液体在管道内保持稳定流动。开始时管道内液体自左向右流动,此时管道中的流速和压力称为起始流速和起始压力。
  · 液压系统控制的运动部件制动时产生的液压冲击使管道产生振动。如图2所示,液压动力源经换向阀供油,从右管道进入执行元件液压缸右腔,活塞组件带动外负载向左运动。当换向阀突然关闭,油液被封在液压缸两腔及左、右管道中,由于惯性,活塞组件的运动不能立即停止,急需运动,使液压缸及左管道内液体受压缩,压力急剧上升,最终达到某一压力峰值,于是液压缸及管道内将产生液压冲击。当运动部件的动能,全部转化为液体的弹性能时,活塞组件将停止运动。此时液体的弹性能开始释放,并改变活塞组件的运动方向,使活塞组件向右运动。这样交替变换运动方向,将持续地振荡一段时间,使管道产生振动,直到液压系统的内泄漏、外泄漏及摩擦损失耗尽了全部能量之后,管道的振动才能停止。
  · 液体流经节流口处,将引起空穴现象,致使管道产生振动。在流动的液体中,因流速变化引起压降而产生气泡的现象称为空穴现象。空穴现象将使管道产生噪声和振动,并使管道内部表面受到腐蚀。图3所示为液体流经节流口处出现空穴现象的示意图。当液体流到图示节流口的喉部位置时,根据伯努利方程,该处压力值将降到很低。若在工作温度下,此压力值如低于液体的空气分离压,溶解于液体中的空气将迅速大量分离出来;如低于液体的饱和蒸汽压,液体将迅速汽化。不论是前者还是后者,液体中都将出现大量气泡,这些气泡随着液体流到压力较高的部位处,因受不了高压而破灭,产生局部的液压冲击,发出噪声并引起管道振动。
  · 液压系统中,因U形管内液体的振动而引起管道振动。
  · 液压泵和液压马达的结构参数、液压泵的进油管道设计不正确,将产生管道的振动。
  · 管道内液体的流动速度过快,管道系统的设计与配置不正确,而产生管道振动。
2、气体管道
  · 气体流动激励管道产生的机械振动。管道内所均匀充满的气体称为气柱。气柱具有可压缩及膨胀的性质,因此气柱本身是一个具有连续质量的弹性振动系统。弹性振动系统受到一定激励后,将会产生振动。压缩机汽缸的周期性吸气和排气,使气流的速度和压力产生周期性的变化,即气流脉动,形成对管道内气柱的激励,使气柱振动。管道内气柱振动的结果,将产生管道内的压力脉动,从而形成管道的振动。
  · 机械振动系统激励管道产生的振动。管道本身、管道附件和支架等所构成的管路系统实际上也是一个机械振动系统,当压力脉动作用在管路的转弯处或管道截面变化处,将产生不平衡力,此力将引起管道的机械振动。
生产实践表明,压缩机机组及管道的振动,绝大部分都是气流脉动所引起的。气流脉动将激发管道产生机械振动。管道振动反过来又会引起机组的振动。因此,消除管道系统的振动,首先应考虑消除气流脉动。
来源:节选自百度文库《管道振动分析》讲义,cdxiaozhi66分享。
GMT+8, 2024-11-28 14:51 , Processed in 0.056111 second(s), 21 queries , Gzip On.
