查看: 2177|回复: 0
[综合讨论] 定制“声波魔法”:声学超构表面的逆向设计方法
发表于 2022-4-18 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究者提出了一种“声学超构表面”的逆向设计方法,可获得高效、超宽带、消色差,并具有任意色散性质的声学超构表面,实现目标频域内声波定向传输、能量汇聚、超声粒子悬浮等“声波魔法”,为超宽带声学超构材料及器件的实现提供了理论指导与结构基础。相关成果发表于《国家科学评论》(National Science Review, NSR),论文作者包括北京理工大学方岱宁院士、董浩文副教授,香港理工大学成利院士,天津大学汪越胜教授,美国罗文大学沈宸助理教授,青岛大学赵胜东副教授,德国锡根大学张传增院士,美国杜克大学Steven A. Cummer教授,深圳先进技术研究院郑海荣教授、邱维宝研究员。
声学超构表面(Acoustic metasurfaces)是近年来颇受关注的一类人工表面结构,它可以对声波进行多角度的操控,改变其相位、幅值、传播模式等特征,从而实现一系列独特的应用,在通信、医学检测、航空航天、国防工程等领域都有广阔的应用前景。
然而目前绝大多数声学超构表面都面临两个共同的问题:1)带宽较窄,只适用于一定频率范围内的声波;2)有“色差”,对不同频率声波的调控效果不一致。因此,设计具有超宽带、消色差性质,并能实现不同功能的声学超构表面是当务之急。
在这项研究中,研究者提出了超宽带消色差超构表面的“自下而上”逆向设计框架,建立了超构表面单元的“相位-效率-色散”拓扑优化模型,并由此设计制造了具有三种不同色散性质的声学超构表面,分别实现了声波的定向传输、能量汇聚,以及超声粒子悬浮。
基于“自下而上”拓扑优化的超宽带消色差超构表面,可在宽频、消色差前提下实现三种典型波束,实现三类应用。
(1)声波转向
研究者设计了具有非对称局部腔体、弯曲空气通道的超构表面单元,使超构表面获得线性非色散性质,在[1600 Hz, 4400 Hz]内具备恒定的等效折射率、高传输率,从而实现了具有恒定折射角度的高效、异常声波定向传输功能。
面向超宽带声波定向偏转的消色差超构表面
4000 Hz声波经过超表面时发生定向偏转
(2)声波聚焦
研究者设计了相似的非对称超构表面单元,可在[1000 Hz, 4000Hz]内具有恒定折射率,且折射率增加的程度逐渐降低,进而实现了具有恒定焦距、高效(>80%)的声波聚焦功能,且具备超宽带、消色差特性。
面向超宽带声波聚焦的消色差超构表面
在1000-4000 Hz多频率下,声波均聚焦于中心位置
(3)超声悬浮
研究者设计了在[16.5 kHz, 66 kHz]内具有非色散、非线性色散特性的超构表面单元。该超构表面可产生具有恒定悬浮位置的局域空心束,从而非常稳定地将聚乙烯小球(重量:0.022克)悬浮在目标位置。与已有的超声悬浮技术相比,这种基于消色差超构表面的超声悬浮技术具有稳定、超宽带、单边操纵等多重优势。
面向超宽带超声悬浮的消色差超构表面,及其代表性单元
40 kHz的超声微粒悬浮
值得注意的是,上述3种逆向设计的超构表面单元均存在明显的内部共振,也存在一定程度的双各向异性,且与单元的色散程度呈正相关。此外,还存在显著的多散射效应,且不同色散特性表现出完全不同的多散射。这意味着,多散射也有助于获得超宽带、消色差特性,可被视为一种新的超构表面设计自由度。因此,高效、超宽带、消色差的声波功能得益于集成内部共振、双各向异性和多散射效应的协同作用。
上述研究表明,通过逆向设计方法可实现具有任意色散特性的消色差超构表面,在实现被动式、超宽带、多功能超构材料方面具有巨大的潜力,可为宽带、高效的定向声能量辐射、噪声屏蔽、能量捕获提供有效策略,甚至有助于实现不同类别的微粒操纵和输运。此外,虽然这项研究的对象为声波超构表面,但其所发展的设计策略和超宽带消色差机制可拓展至弹性波/电磁波超构材料领域。
GMT+8, 2024-12-27 21:19 , Processed in 0.113303 second(s), 21 queries , Gzip On.
