查看: 2360|回复: 0
振动试验实际工作中应该关注的事项
发表于 2022-4-18 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动试验的目的
振动试验的目的是模拟一连串振动现象,测试产品在寿命周期中是否能承受运输或使用过程的振动环境的考验,也能确定产品设计和功能的要求标准。振动试验的精义在于确认产品的可靠性及提前将不良品在出厂前筛检出来,并评估其不良品的失效分析使其成为高水平,高可靠性的产品。
做振动试验前需要做哪些准备工作
1. 试验前用户需要注意下列事项
  · 需要知道产品的重量和尺寸,以便选择适合的振动试验设备。若产品尺寸比较大,重量比较重,还需要做一个专门固定样品的夹具,每个实验室都有自身台面的尺寸图,按照图纸设计一个任意形状的夹具。要注意的是,夹具的材质必须是刚性的,如槽钢、航空铝材都可以。
  · 振动试验检测的依据/检测标准/自定义试验条件,现行常见的振动试验标准有:GB 2423,GJB 150A,GJB 360,GJB 548,GJB 4,GJB 367A,GB 25119/IEC 61373/GB 21563,GB 6587,GB 11287,GB 16806,QC 413,ISO 16750,GB 4857等。
正弦振动标准主要包括:
GB/T2423.10-2008 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fc: 振动(正弦)
IEC60068-2-6-2007 基本环境试验规程.第2部分:试验.第6节:试验Fc:振动(正弦波)
ISO8318:2000 包装.满装的运输包装和单元货物.采用可变频的正弦振动试验
GB/T4857.10-2005 包装 运输包装件基本试验第10部分:正弦变频振动试验方法
随机振动标准主要包括:
GB/T2423.56-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fh:宽带随机振动(数字控制)和导则
IEC60068-2-64-2008 基本环境试验规程.第2-64部分:试验.试验Fh:振动、宽带随机抽样
ASTMD4728-2006 海运集装箱随机振动检测的标准试验方法
GB/T4857.23-2003 包装 运输包装件 随机振动试验方法
  · 确定具体的振动试验条件,有的标准具体试验条件就已知了,有的标准需要根据自身产品的使用环境进行选择。
  · 一般情况下振动试验的方向是三个方向,也有只需要做水平方向或只做垂直方向的。
  · 振动试验属于机械破坏性试验,大多数情况下是不需要在通电状态下做的,而有的振动试验专门有功能性试验就需要振动试验过程中一直带电振动,如GJB150A-2009螺旋桨式飞机振动和GB21563中的功能性振动试验都是需要带电试验的。
  · 做为用户需要知道振动试验完成后如何判定,一般情况下只判定样品外观结构无损坏,螺钉无脱落等。若样品振动试验过程中和试验后通电无异常,可以写上产品上电能正常工作。
2. 实验机构需要注意事项
  · 对用户提出的振动试验条件进行前期的验证是否可以做,如GJB150A-2009中螺旋桨式飞机的振动试验,需要提前和用户沟通的信息有很多,需要通过大量的计算才能得出频率和加速度谱密度,试验时可以节省大量的时间。
  · 根据用户提出的振动试验参数准备好需要用到的传感器,若是谐振搜索产品上也需要一个监测点。
  · 试验前检查振动试验设备是否完好,传感器线是否完好,试验用的胶水,刀片,透明胶带是否准备完好。
  · 检查到样的产品外观是否完好,通电是否工作正常。
  · 按照操作规程规范使用振动试验设备。
来源:可靠性知识微信公众号(ID:Prorel),作者:91质量网论坛网友任颖。
GMT+8, 2024-12-27 21:27 , Processed in 0.113653 second(s), 17 queries , Gzip On.
