查看: 1798|回复: 0
[综合讨论] 往复式压缩机为什么会出现故障振动?答案在这里
发表于 2022-4-14 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
往复式压缩机由于存在旋转惯性力、往复惯性力和力矩,将会引起机器和基础的振动。除了这种机械运动引起的振动之外,往复式压缩机由于间歇性吸气和排气,气流的压力脉动还会引起管路振动。如果气流脉动频率恰好与气柱或管道自振频率相同,就会产生管道共振,这种共振将带来严重的后果,不仅引起压缩机和基础、管道各连续部分松动,严重时甚至会振裂管道。
上述这些振动问题往往是设计、制造中产生的。另外,往复式压缩机由于安装和操作不当也会带来一些故障振动问题。本文将给大家分享往复式压缩机经常可能发生振动的部位和原因。
一、气缸振动
  · 气缸与底座调整不良,连接螺栓松动;
  · 气缸与活塞环磨损或间隙过大;
  · 气缸余隙太小,活塞在往复运动中碰撞阀座,发出沉闷的金属撞击声和振动;
  · 活塞和阀座上的螺栓螺母因松动而落入气缸,发生敲击振动;
  · 氨制冷压缩机和临界温度较低的气体容易发生气缸带液,在气缸内发生液体冲击;
  · 压缩机运行中曾中断供水,阀门、缸壁、活塞温度迅速上升,在高温下突然通入冷却水冷却气缸,使缸壁骤然冷却而抱住活塞,产生很大振动,甚至严重损坏缸体和活塞。
二、机体振动
  · 往复惯性力和力矩没有平衡好;
  · 曲轴中心线与机身滑道中心线不垂直;
  · 对称平衡型压缩机机身的主轴承不同心,机身水平度不符合要求;
  · 地脚螺栓松动,运动部件连接不牢,基础刚性不好,底座不均匀下沉;
  · 联轴器对中不良,或机体基础与电动机底座不均匀下沉;
  · 主轴承间隙过大或轴瓦磨损;
  · 连杆大头和曲拐销之间间隙过大,曲拐销向反方向运动时对大头瓦产生撞击;
  · 十字头上下滑板与十字头滑道间隙过大。具有浮动销的十字头, 十字头销能在销孔中转动,虽然磨损均匀,但磨损后冲击和振动较大;
  · 活塞杆弯曲或活塞杆连接螺母松动;
  · 活塞杆负载过大,连杆轴承损坏。
三、基础振动
  · 压缩机机体振动引起基础振动;
  · 基础结构薄弱,与机体或管道某一部分发生共振;
  · 由压缩机振动等原因产生基础下沉。
GMT+8, 2024-12-27 20:22 , Processed in 0.086720 second(s), 17 queries , Gzip On.
