查看: 1998|回复: 0
大型结构模态测试激励方式
发表于 2022-4-8 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
对大型结构件(指数十吨以上结构件)做模态试验,是近年来振动界的热门话题之一。要对大型结构件做模态试验,一般都很费时费力,而且效果不一定好。对大型结构件的模态试验需要解决两个方面的问题,一是如何对结构施加激励,二是对微弱的响应信号用何种传感器拾取。本文对大型结构的激励方式进行讨论。
大型结构常规激振方法
1. 聚能力锤
高弹性聚能力锤,含有先进的弹性聚能装置,有效增强激励力和延长激励时间,使激励能量集中于低频段,提高脉冲激励响应的频响函数分析精度,尤其适合大型低频结构的激励。例如东方所曾用该聚能力锤对黄河三道坎铁路桥直接激励,高效完成桥梁的模态测试。
左:聚能力锤;右:聚能力锤模态测试
图1
聚能力锤的特点是:特殊的高弹性聚能装置;激励力大,持续时间长;激励能量集中于低频段;适合于大型结构的锤击模态试验。
2. 小型火箭激励
国内某单位曾利用小型火箭激励钱塘江大桥进行模态测试。
左:小型火箭;右:钱塘江大桥
图2
为了得到完整的模态参数,对于大型结构最方便的测试方法是利用地脉动、风力和交通作为激励源,但由于激励力是不可测的,而得不到模态质量、模态刚度等重要参数。使用可测量的小型火箭作为激励力,就可得到完整的模态参数。为了得到理想的激振力,通过对火箭的推进剂进行设计,可以得到理想的激振力。小型火箭整体结构及测力系统设计如下图所示,小火箭采用固体燃料作为推进剂,应变传感器作为测力传感器,直流电作为点火信号。力的大小定为1吨,使火箭激励引起的桥梁振动比天然脉动引起的振动大一个数量级,力不需太大,也是考虑到安全和成本问题。
图3 小型火箭原理示意图
3. 其它激励方式
在桥梁下面悬吊重物,如船舶,然后突然释放重物,使桥梁自由振动。
图4 桥梁突然释放船舶
液压伺服激振器对桥梁进行激励,如下图所示。
图5 液压伺服激振器
4. 小结
大型结构的常规激励方式,具有困难或不可实现、昂贵、局部损伤等特点。
大型结构环境激励方式
经典的模态模型识别方法,是基于在试验室内进行试验,对结构施加人为的动力激励并进行频响函数 (FRF) 测量。然而,结构承受的真实载荷与其在试验室试验中施加的载荷之间,常有很大的差别。由于现实的系统总是存在某种程度的非线性因素,真实载荷作用下得到的模型是在典型工作点作线性化处理的结果。也就是说,环境对系统特性的影响(如支承的预应力,载荷使刚度增加及气动弹性影响等)将被计入。在许多情况下,如海洋平台受到微扰动,建筑结构受车流和风力激励等,对他们进行人工激励试验是很困难的,不说不可能吧,至少用常规的试验设备是难于进行的。在这种场合,工作状态下的数据常常是唯一可供利用的数据。
图6 海浪对船舶进行激励
某船舶OMA模态测试方案及模态振型,如下图所示。
图7 某船舶OMA测试方案
左:1阶弯曲模态0.784Hz;右:2阶弯曲模态1.41Hz
左:3阶弯曲模态1.96Hz;右:4阶弯曲模态2.79Hz
图8 某船舶模态测试结果
另一方面,大型结构具有模态频率低、模态密集的特点。因此,在测试需要考虑使用低频性能更好的传感器。例如BK4575D超低频加速度传感器,可用于大型结构加速度拾振,该加速度传感器的基本参数如下图所示。
图9 超低频模态传感器
参考文献
[1] 应怀樵, 刘进明, 敖清波,等. 火箭激振钱塘江大桥模态试验[J]. 实验力学,1999(4):528-532.
[2] 谭详军,模态空间,什么是工作模态OMA?
[3]徐有刚, 冯加权, 杜强,等. 大型结构件模态试验方法[J]. 科学技术与工程, 2007,7(13):3231-3234.
[4] b&k - 中文官网——Brüel & Kjær声学与振动测量
[5] 百度文库,环境激励下的模态试验
来源:声振测试微信公众号(ID:gh_21d5ab08b079),作者:于长帅。
GMT+8, 2024-12-27 21:24 , Processed in 0.097720 second(s), 21 queries , Gzip On.
