查看: 2193|回复: 0
[基础理论] 工程湍流模型概述
发表于 2022-3-31 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
01、流动的分类
将有色染料注入管道中,观察流动情况。用三种方式简单概括一下流动的类型。
  · 层流:低雷诺数,染料笔直沿着管道中心移动。
  · 过渡流:雷诺数增加,层流变得不稳定,染料开始波动。
  · 湍流:更到的雷诺数,染料运动变得无规则。
02、湍流运动的特征
  · 不稳定、不规则(非周期)运动,其中运输量(质量、动量、标量物质)在时间和空间上波动,这些波动是导致运输量混合增强的原因。
  · 瞬时波动在空间和时间上都是随机的(不可预测的、不规则的),波动的统计平均导致了可统计的、与湍流相关的输运机制。
  · 包含范围广泛的涡流尺寸有:典型的可识别的涡流模式,大涡流“携带”小涡流,大涡流的行为是不同的(与上流运动相关),小涡流的行为在自然界中更为普遍。
03、湍流的特征
湍流的影响是方方面面的,其影响有利也有弊,体现在:
  · 增强了混合和夹带的效果;
  · 将动能转化成热量;
  · 增加摩擦损失;
  · 增加传热;
  · 产生噪音;
  · 在压力梯度下延迟流量分离等。
04、能量串级
如果上图所示,表示涡流尺寸的倒数,纵坐标表示能量。如果对整个涡流尺寸区间的能量进行求和,就能得到这个点流动的湍流动能,这就是所谓的能量串级。
湍流涡流是创建在最大尺度涡流的基础上,湍流涡旋从平均流动中提取能量,因此必须要为流动提供能量,比如:通过压缩机或泵获得管流。随后,能量从平均流动中提取,扩散到大尺度涡流,这些涡流开始相互作用和拉伸,然后尺度越变越小。
在上图中,涡流尺寸变小,将沿着湍流图谱不断下移,最终被分子粘度耗散成热量。多数情况下,这种热能非常低,无需担心损耗过大。
需要强调的是,牢记这种图片,有助于理解许多效应以及湍流中遇到的问题,尤其在设计求解时,大多情况下,对混合流体的影响来自大尺寸的涡流。
05、涡流伸展
上图展示喷嘴喷射流动的过程,从图中可以观察到涡流是如何形成的,然后他们变大,最后得到拉伸,在流动后方形成新的涡流。
涡流的存在意味着涡流度,涡流度是指对一个流体中绕着一个轴旋转的涡流的度量。涡流度沿涡线或涡束集中,涡流线/束由于较大的涡流的诱导速度而发生扭曲,形成大涡流,然后它们开始随机分开,长度增加,尺寸减小,涡流越来越小。
涡流发生动量交换,速度变得更快。涡流的直径越来越小,大部分的湍流动能都包含在最大的涡旋中包含在最大的涡流中,大部分的涡流度都包含在最小的涡流中。
06、湍流尺度
湍流真正的问题是尺度的处理。
最小尺度:
最小尺度的涡流耗散成了热能,这个最小尺度通常被称为Kolmogorov尺度。有两个相关的变量是:
  · 耗散率:就是每次耗散的能量总额,决定了涡流的大小;
  · 分子粘度:这是耗散的首要原因,如果没有分子粘度,涡流会越变越小,直到无限小。
这两个变量形成了唯一的长度尺度:
这就是Kolmogorov长度尺度。
工程流动通常包括空气或水,其分子粘度很小,因此Kolmogorov尺度也很小。需要注意的是,这些都是一维的变量,实际计算都是三维结构,需要在三维空间进行求解。
最大尺度:
图谱的另一部分是最大尺度。最大尺度湍流通过湍动能产生率Pk 形成,它们从生长周期中提取能量。所有产生的湍流最终都会消散,因此,平均而言:
大部分湍流动能储存在大尺度涡中。因此,估计大尺度大小的两个相关量是:
  · 湍流动能k ;
  · 与湍动能产生率Pk相等的耗散率ε(单位时间和单位体积的耗散)涡流在这里没有发挥作用,因为大尺度涡产生过程不受分子粘度影响。
由这两个量可以形成的唯一的长度尺度是:
就是我们常说的湍流长度尺度。
07、湍流求解的挑战
涡流的大小尺度之间存在差异,求解的时候必须同时对两者进行求解,湍流是一个连续问题,用Navier-Stokes方程描述。因此,湍流建模不存在问题。但是,求解数值仿真中的所有湍流尺度的代价非常高昂。
  · 在数值模拟中,解决所有尺度的湍流被称为“直接数值模拟”(DNS)
  · DNS计算量非常庞大,从大小尺度的比例可以观察得到:
  · 此外,也要同时求解湍流尺度
因此,DNS的求解成本约为雷诺数Re的三倍,对于求解高雷诺数流动,其成本非常高。通常只能对非常简单的域和非常小的雷诺数进行DNS仿真,一般不用于工程仿真。
08、求解方法
DNS:直接数值模拟
  · 对所有尺度涡流进行求解;
  · 无需额外的湍流模型;
  · 对于实际流动而言,计算量过大。
LES:大涡模拟
大涡直接解析,小涡直接建模;
计算量比DNS少,但在实际应用中往往计算量庞大。
RANS:雷诺平均方法
  · 计算湍流信息的平均数,求解时间平均方程。
这是工程应用中最常用的方法。应用RANS必须建立模型来解释湍流效应。
09、RANS平均方法
假定我们在上图位置放置监测点,并记录信号,比如x方向的速度,可以得到:
显然可以通过这些数据得到平均值和一些波动量:
我们需要某种平均方法可以应用到方程上。雷诺平均法是通用的平均方法,取监测点在时间和空间上的速度,将其分解为平均速度和波动速度,经过多次反复实验,来定义平均速度:
如果实验稳定,就可以用简单的时间平均代替整体平均,这就是雷诺平均方法的基本原理:用平均场和波动场代替真实的速度场。
10、RANS方程推导
将平均速度和波动速度代入Navier-Stokes方程可得:
将平均速度和波动速度代入瞬态Navier-Stokes方程:
这里有一些做平均的规则:
基于以上规则,可以得到雷诺应力项/湍流张量。
11、RANS方程
RANS方程 (Reynolds Averaged Navier-Stokes equations)
与动量方程类似,对流项的时间平均值、压力项、分子项都是基于平均流动,根据雷诺应力张力得到最后一项附加项,该点的雷诺应力张量未知,因为这是湍流对平均流动的影响。
我们可以将雷诺应力当成接口,应用湍流模型,将上述平均流动方程与湍流关联起来。根据定义,雷诺应力张量是对称的,实际上只有6个独立分量,而不是9个分量(因为矩阵对角线上端和对角线下端是一样的)。
12、RANS特点
RANS没有在时间和空间上直接求解异常复杂的湍流运动,而是通过时间平均量来求解,最后得到空间尺度、时间尺度、涡流粘度和平均流速。
RANS方法虽然简化了很多过程,但同时在平均过程中丢失了所有湍流信息。因此,有必要对湍流进行建模。
RANS方法可能会带来很大的误差,误差的大小取决引入湍流模型的细节,这一问题没有通用的解决方案,因为湍流模型和湍流建模方法很多。当然仿真结果的准确性还取决于其他方面,包括数值、求解、壁面处理等。作为CFDer,需要了解湍流以及如何对它们进行建模。
13、RANS建模:模型的封闭
RANS的控制方程中,具有三个动量方程、质量守恒方程、三个速度分量和压力,同时也有额外的六个雷诺应力分量。独立变量数超过了方程数,因此无法直接求解方程组。RANS方程解决这个问题有以下两种不同的途径。
涡粘模型:
通过引入湍流粘度(涡粘度)来对应力张量进行建模,增加流动的混合方式。这种方式应用非常普遍,在所有运行的仿真软件中,这种方法的使用率约为95%甚至99%。
涡粘模型:
涡粘模型的关键概念是Boussinesq 假设。Boussinesq假设认为雷诺应力可以通过湍流粘度类比为粘性或分子应力
其中,Sij表示应变率张量。因此,两者的关系可以表示为:
需要注意的是,湍流粘度不是流体特性,而是湍流特性。
雷诺应力模型RSM:
相比之下,雷诺应力模型并没有基于假设,而是直接从Navier-Stokes方程导出了一些二阶矩封闭公式。我们有六个独立雷诺应力需要与尺度方程结合,还需要涡流尺寸信息及其应力分布。
  · 每个未知的雷诺应力都有独立求解变量,需要求解六个额外的输运方程和动量方程。
  · 计算成本较涡粘模型增加了不少,雷诺应力模型通常很难收敛,对网格质量要求更高。这也是RSM无法在工程仿真产生重要影响的主要原因。
14、尺度解析仿真模型
如果流动过于复杂导致前面假设不适用,就需要用到SRS模型。SRS指的是至少可以求解一部分流域的湍流,并不要求在SRS模型下求解所有的域,也不会求解尺度解析区域中的所有涡流,但至少能够求解部分流域中的一些涡流。
DNS:直接数值模拟
在时间和空间尺度上求解所有湍流;随着雷诺数增加,计算成本极高。
LES:大涡模拟
求解尺度大的涡流,对小涡流进行建模处理;不稳定,时间步长由最小解析涡流决定。
混合SRS模型
结合RANS方法和LES方法的特点。
15、湍流模型的影响
  · 在CFD中使用RANS模型,相对于DNS,将所需的计算能力降低了许多个数量级。
  · 简化的同时也会带来一定的小误差。
  · 根据应用场合,RANS可能会对仿真带来不同程度的误差,作为CFDer必须找到方法将误差降到最低。
  · 意味着要选择合适的湍流模型和子模型、高质量的网格、最佳的数值设置。
  · 如果RANS模型无法解决,则要尝试从SRS模型下手。
总而言之,湍流本质上是不稳定、不规则、而且是三维的,它们拥有广泛的时间和长度尺度。在这些流动中,湍流由Navier-Stokes方程控制,因此原则上我们可以对其进行求解,但是需要求解所有尺度,从耗散到Kolmogorov尺度到平均流动尺度,会导致数值仿真成本太高,不适用于工业应用。RANS是其中一种方法用于消除湍流尺度,其控制方程为雷诺平均Navier-Stokes方程。为了得到封闭的方程组,需要对这些方程组中的雷诺应力项进行建模,使方程组封闭。
来源:BB学长微信公众号(ID:fj_chenzhibin)
GMT+8, 2025-4-7 10:21 , Processed in 0.064105 second(s), 22 queries , Gzip On.
