查看: 1933|回复: 0
[综合讨论] 关于风机噪声的全面解读
发表于 2022-3-25 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
20世纪70年代以来,噪声的污染问题日益严重。在新设计空气输送和通风系统时,常常必须预先估计风机产生的噪声,并提供合适的噪声控制措施。根据风机噪声的大小、现场条件、噪声控制等要求,选择安装消声器、加装隔声罩、吸声、隔声、减振及隔振等噪声控制措施。
风机噪声中,最强的是空气动力性噪声,其次是机械噪声和电磁噪声。其中,空气动力性噪声包括:旋转噪声、涡流噪声和共振噪声。
一、旋转噪声
又称叶片噪声,是由于叶片转动周期性地打击空气质点,引起空气的压力脉动所产生的,其压力大小与转速和叶片数有关。旋转着的叶片与静止的支架等构件之间产生的相对运动,也会引起空气脉动,从而引发噪声。若叶片数与支架数相同,则可能发生同期扰动,使压力波动叠加,噪声提高。为了避免这一现象,可采用支架数与叶片数不等或不等节距布置的办法。
动叶片与固定支架间的距离对旋转噪声的声功率也有直接影响,叶片顶部与风筒壳体之间的距离。就单个叶片而言,是在周期性的变化;就多个叶片而言,间距不可能完全一致。因此,在此间隙中气流脉动有周期性的,也有无规则的,故引起的噪声大小与塔体制造质量以及叶片安装精度密切相关。
二、涡流噪声
又称湍流噪声,是由于叶片转动时其周围气流因边界分离而产生涡流。在叶片的背侧最容易形成涡流,产生气流呼啸声,为了减少这种噪声,故要求叶片有恰当的宽度和流线型形状。
涡流噪声的频率取决于叶片和气流间的相对速度,叶轮旋转时叶片各处的圆周速度是随着轴心距离而变化的,从叶根到叶顶气流的相对速度也是连续变化的,故涡流噪声明显呈连续频谱的特性。
三、共振噪声
由旋转噪声和涡流噪声等激励风管共振产生的噪声。在设计时应注意,风管与风机外壳的内面接缝处要平整,避免粗糙不平造成撕裂声,有时还在风管外面覆以阻尼材料。
来源:声讯网公众号(ID:sosoac),作者:雁过留声。
GMT+8, 2024-12-27 20:56 , Processed in 0.125429 second(s), 17 queries , Gzip On.
