查看: 1465|回复: 0
[其他相关] 固体力学基础知识介绍
发表于 2022-3-21 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
固体力学是力学中形成较早、理论性较强、应用较广的一个分支,它主要研究可变形固体在外界因素(如载荷、温度、湿度等)作用下,其内部各个质点所产生的位移、运动、应力、应变以及破坏等的规律。
固体力学研究的内容既有弹性问题,又有塑性问题;既有线性问题,又有非线性问题。在固体力学的早期研究中,一般多假设物体是均匀连续介质,但近年来发展起来的复合材料力学和断裂力学扩大了研究范围,它们分别研究非均匀连续体和含有裂纹的非连续体。
自然界中存在着大至天体,小至粒子的固态物体和各种固体力学问题。人所共知的山崩地裂、沧海桑田都与固体力学有关。现代工程中,无论是飞行器、船舶、坦克,还是房屋、桥梁、水坝、原子反应堆以及日用家具,其结构设计和计算都应用了固体力学的原理和计算方法。
由于工程范围的不断扩大和科学技术的迅速发展,固体力学也在发展,一方面要继承传统的有用的经典理论,另一方面为适应各现代工程的特点而建立新的理论和方法。
固体力学的研究对象,按照物体形状可分为杆件、板壳、空间体、薄壁杆件四类。薄壁杆件是指长宽厚尺寸都不是同量级的固体物件,在飞行器、船舶和建筑等工程结构中都广泛采用了薄壁杆件。
◆◆ 起源 ◆◆
固体力学的历史可以追溯到1638年,意大利科学家伽利略在实验的基础上首次提出梁的强度计算公式。一般认为这是材料力学发展的开端。当时,还采用刚体力学的方法进行计算,以致所得结论不完全正确。后来,英国科学家R.胡克在1678年发表了"力与变形成正比"这一重要物理定律(即胡克定律),建立了弹性变形的概念。从17世纪末到18世纪中,一些学者先后研究了弹性杆的挠度曲线、侧向振动和受压稳定性,发展了弹性杆的力学理论。
◆◆ 基本概念的形成 ◆◆
弹性固体的力学理论是在实践的基础上于17世纪发展起来的。英国的胡克于1678年提出:物体的变形与所受外载荷成正比,后称为胡克定律;瑞士的雅各布第一•伯努利在17世纪末提出关于弹性杆的挠度曲线的概念;而丹尼尔第一•伯努利于18世纪中期,首先导出棱柱杆侧向振动的微分方程;瑞士的欧拉于1744年建立了受压柱体失稳临界值的公式,又于1757年建立了柱体受压的微分方程,从而成为第一个研究稳定性问题的学者;法国的库仑在1773年提出了材料强度理论,他还在1784年研究了扭转问题并提出剪切的概念。这些研究成果为深入研究弹性固体的力学理论奠定了基础。
◆◆ 实际应用 ◆◆
对水利工程来说,固体力学主要用于工程结构的力学分析。所得的结果(如结构的内力、应力、位移)可作为设计的依据,使工程结构满足安全与经济这两方面的设计要求。力学分析的方法可以根据结构的类型或其简化模型,而分别选用。工程上常常遇到的杆件或杆系结构,是应用材料力学或结构力学进行力学分析的,例如:重力坝、闸墩等可以简化为杆件,应用材料力学分析它们的应力;对于水电站厂房骨架、闸门梁格系统等杆系结构,则应用结构力学进行内力分析。这样分析只要用简单的数学方法,计算比较方便。对于实体、板和壳等宜用弹性力学进行力学分析。
工程结构的简化和力学分析可以有不同的方案。例如:前述的重力坝又可以简化为楔形体而利用弹性力学中的楔形体解答,还可以作为弹性力学的平面问题,应用有限元法或其他数值方法分析坝体应力。板和壳也可以简化为杆系结构,作为结构力学问题进行计算。有些问题的研究要综合应用固体力学的多个分支学科,例如对基础梁的研究就需综合应用结构力学和弹性力学。
固体力学在应用中不断发展,随着电子计算机的广泛使用,力学分析和工程设计有效地结合,出现了结构优化设计、计算机辅助设计等新学科。
来源:元计算微信公众号(ID:yuanjisuan)
GMT+8, 2024-11-28 15:55 , Processed in 0.047835 second(s), 17 queries , Gzip On.
