查看: 1753|回复: 0
[综合讨论] 如何在现场听声音判断离心泵问题?
发表于 2022-3-17 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、汽蚀异音
汽蚀异音即水泵发生汽蚀时带来的声音,一般呈噼噼啪啪的爆裂声响。
2、松动异音
松动异音即由转子部件在轴上松动而发出的声音。这种声音常带有周期性,如循环水泵叶轮、轴套在轴上松动时(间隙甚至为1-3毫米),会发出咯噔咯噔的撞击声。如这时泵轴有弯曲,则碰撞声音就会更大,因叶轮和轴套在轴上有向下垂的趋势,间隙出现在轴的下方。但当弯曲处的凸面转到上方时,就会撞击叶轮向上运动,没等叶轮向上运动完毕,泵轴的凸面又转到下方,撞击叶轮向下运动。之后,泵轴凸面又转到上方,重新撞击叶轮向上运动,于是发出周期性的声响。必须指出,在这种情况下运行的水泵是很危险的,除了转子部件摆动引起向泵内漏空气外,更严重的是会使叶轮产生裂纹、泵轴断裂(在配合部位的边缘处)等。
有些滚动轴承定距套由于没被轴承压靠,运行中也会有断断续续的与轴的碰击声。因定距套与轴的间隙较大,当它在轴向又没被压靠时,会把间隙出现在轴的下方。但偶然原因也会把间隙带到上方,由于自身重量的关系,定距套向下落去,发出与轴轻微的碰击声。
3、小流量异音
小流量异音主要是对蜗壳泵来说。小流量的噪音类似汽蚀声音,但有的较大,好像是石子甩到泵壳上似的,这主要是泵舌位置设计问题。
4、滚动轴承异音
主要有以下几种情况:
  · 新换的滚动轴承,由于装配时径向紧力过大,滚动体转动吃力,会发出较低的嗡嗡声,此时轴承温度会升高。
  · 如果轴承体内油量不足,运行中滚动轴承会发出均匀的口哨声。
  · 在滚动体与隔离架间隙过大时,运行中可发出较大的唰唰声。
  · 在滚动轴承内外圈滚道表面上或滚动体表面上出现剥皮时,运行中会发出断续性的冲击和跳动。
  · 如果滚动轴承损坏(包括隔离架断开、滚动体破碎、内外圈破碎等),运行中有破裂的啪啪啦啦响声。
来源:煤化干熄焦运行技术交流学习平台微信公众号,检索发现最早发布于百度文库《水泵异响的原因》。
GMT+8, 2024-12-27 19:56 , Processed in 0.085837 second(s), 17 queries , Gzip On.
