查看: 1745|回复: 0
[材料力学] 材料力学笔记之——研究对象与基本假设
发表于 2022-3-16 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、材料力学的研究对象
我们按照几何特征,三维几何尺寸,把构件分成四类:
  · 杆,一个方向的尺寸远大于其他两个方向的尺寸。
  · 板,一个方向的尺寸远小于其他两个方向尺寸。
  · 壳,如果板的中面是曲面,则称为壳。
  · 块,三个方向的尺寸相差不多,在一个数量级内。
从数学描述上来看,杆件是一维的,显然是比较简单的。材料力学是固体力学的第一门课程,主要介绍基本概念、理论和基本方法,其研究对象为几何特征比较简单的杆件,板、壳及块体。
我们用一个平面去切杆件,可以得到杆的截面,与轴线垂直的截面称为横截面,不垂直的截面称为斜截面,横截面与轴线的交点为横截面的形心,显然杆的轴线实际上就是横截面形心连接起来的。如果杆的轴线是直线,我们称之为直杆,如果是曲线,则称之为曲杆,如果一个杆的横截面均相等,则称之为等截面杆;如果横截面是变化的,则称之为变截面杆;如果一个杆的轴线为直线且为等截面杆,则称之为等截面直杆,简称为等直杆。在材料力学中,如果没有特殊说明,一般指的都是等直杆。
材料力学中的基本理论、计算公式等都是针对等直杆的,对于截面变化不剧烈的非变截面直杆及曲率较大的曲杆,也可以采用等直杆的理论或计算公式进行近似的分析。
工程中存在大量的以“梁、杆”为主的结构,如下。
二、变形固体的基本假设
材料在荷载作用下都会产生变形(尺寸改变和形状改变),我们把它称为可变形固体或变形固体。在对实际工程中的结构进行力学分析时,要建立其力学模型,建模时要进行大量的简化,其中对材料本身的简化对我们进行理论分析是非常必要的。对材料的简化或假设我们称之为基本假设,该基本假设不仅是针对材料力学的,对弹性力学、结构力学等也适用。
1. 连续性假设
物质密实地充满物体所在空间毫无空隙,密实连续。
  · 从受力构件内任意取出的体积单元内均不含空隙;
  · 变形必须满足几何相容条件,变形后的固体内既无“空隙”,亦不产生“挤入”现象。
2. 均匀性假设
物体内,各处的力学性质完全相同。这样我们在研究材料的性能时,只需要取其中的任意一部分,其力学性能就可以反应该材料的力学性能。
3. 各向同性假设
组成物体的材料沿各方向的力学性质完全相同。不同方向上具有相同的宏观力学性能,诸如:弹性常数、强度指标、韧性指标等等,各向同性材料的材料常数只有两个:弹性模量,泊松比。
与各向同性对应的是各向异性材料,如木材、竹子、板材等,各向异性的材料常数往往比较多,完全各向异性材料的材料参数有21个。
4. 小变形假设
材料力学所研究的构件在载荷作用下的变形与原始尺寸相比甚小,故对构件进行受力分析时可忽略其变形。
在材料力学中,我们在对结构或杆件进行理论上的受力分析时,要忽略其杆件的变形或节点的位移。如下图所示的桁架结构,不受力时原结构所在位置如黑色线所示;受到外力作用后,AB杆伸长,AC杆缩短,则导致节点A产生位移,如红色线所示;如果按照变形后的位置进行计算,其中杆件之间的角度是未知的,其大小取决于杆件的变形量,二杆的变形量与杆的受力大小有关,杆的受力情况又与杆之间的角度有关,显然这样是分析不出来的,没法进行计算。
因为其变形为小变形,A点的位移相对于杆的尺寸非常小。因此,我们进行受力分析时,忽略其位移,仍采用原有的结构尺寸进行静力受力分析,其计算误差是非常小的,是能够满足工程需要的。
来源:材料力学之教与学微信公众号(ID:gh_5346e0e799fa),作者:关学锋。
GMT+8, 2024-11-28 14:43 , Processed in 0.063883 second(s), 21 queries , Gzip On.
