查看: 3082|回复: 4
智能机械故障诊断传感器
发表于 2022-3-10 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 智能机械故障诊断传感器
型号规格: lws-sm
生产单位: 苏州聆微数智能科技有限公司
主要功能: 机械故障诊断,例如轴承、齿轮其他设备随机振动等,诊断设备部件之间因部件缺陷,相互运动产生的摩擦、碰撞故障。
一、诊断对象说明
能够捕获机械设备内部,部件之间的摩擦和碰撞。
1.    旋转设备
§ 齿轮、轴承等旋转机械设备部件,比如齿轮磨损、断齿等,轴承磨损、划伤等
2.    振动设备
§ 机械设备随机振动,包括摩擦和碰撞,峰值监控报警
3.    设备装配工艺检测
§ 这里解释下,在一些高精密设备的装配流程中,可以做工艺质量检测,因为部件之间的装配不当,在运动过程中产生的部件之间的摩擦、碰撞,也能够捕获。
4.    剧烈的振动不做分析,或者说显而易见的的摩擦、碰撞,不做分析。
二、诊断方法的说明
为了让客户摆脱复杂的数据分析,以及不必要的人员浪费,让客户只关心设备故障是否存在, 我们提出了设备故障的特征能量值,特征能量值从0-100,这个值越大,设备故障危害程度越大。因此我们要求传感器安装点距离监测点1米范围内, 才能确保采集数据的可靠性和准确性!满量程100相当于3公斤以上的冲击力破坏(在传感器安装点1米处),因此我们就非常方便的定义合适的机械设备故障门限值, 为我们监测的设备。做到具体设备具体分析,建立设备故障档案,让数据说话!
我们的共同目标是解决问题,提高生产力!
三、技术优势
能够在复杂的环境噪声及EMC干扰下提取机械设备微弱故障信号,通过微弱故障信号,能够知道设备的早期故障特征, 从而预测故障的未来变化,对机械设备的寿命预估提供了可靠的数据支持,只有准确可靠的数据,才最有价值,这正是我们的关注点!
1.    只关心故障有无,故障能量大小。
2.    只关心运动部件之间的摩擦、碰撞。
3.    对于旋转机械,故障能量频率跟踪(同时给出故障频率值)。
4.    对于振动机械,故障能量峰值跟踪。
30秒内给出机械设备故障特征报警值!
无需人工分析!
 楼主| 发表于 2022-3-14 14:46 | 显示全部楼层
大道至简 宁静致远
合作共赢
所见即所得快手号:flying-sensor
 楼主| 发表于 2022-3-20 16:11 | 显示全部楼层
智能机械故障诊断传感器优势说明
 楼主| 发表于 2022-7-5 14:09 | 显示全部楼层
人工智能机械故障诊断传感器,分析师的噩梦。30秒给出特征特征能量,特征频率,高效快捷。
 楼主| 发表于 2022-7-10 09:53 | 显示全部楼层
公司官网:lws-sensor.com
合作共赢 共创未来
GMT+8, 2025-4-16 21:45 , Processed in 0.060454 second(s), 23 queries , Gzip On.
