查看: 1743|回复: 0
[机械工程] 音频设备的指向性测试方案
发表于 2022-3-7 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
扬声器与其声学环境交互的方式高度依赖于指向性,并直接影响聆听体验。从扬声器设计师的角度来看,从音盆材料、系统设计到使用数字信号处理的有源控制,有无数种选择可以使扬声器具有指向性或全向性。然而,在三维空间中进行准确的声学测量仍然是一个挑战。
传统测量技术
传统指向性测试是需要在自由场中的远场进行的,这就需要室内温湿度可控、边界覆盖吸声材料的全消声室或者半消声室,利用Klippel的极平面远场测量POL(Polar Far-Field Measurement)模,全自动控制被测声源在φ和θ轴上旋转并测量其声压频响。
硬件上有不同的设置方法,一种是只用一个转台进行的一维极坐标测量:
将测量数据通过可视化软件的处理,就可以得到声功率、指向性指数、等高线图(contour plot)以及极坐标图(polar plot)等结果。
另一种测试设置是利用两个转台进行的二维极坐标测量,可以得到额外的3D辐射特性气球图(Balloon plot):
还有一种替代旋转转台的方案就是利用麦克风阵列,硬件设置如下:
以上这些传统远场测量方法有诸多的缺点:
  • 消声室浪费空间、费钱、不机动,试想若要迁址,消声室怎么带走?
  • 低频吸声不够,往往100Hz以下测得的响应数据不可信
  • 对于大型扬声器系统来说,满足远场的第一个条件就是测试距离要大于扬声器系统的尺寸。而温湿度在传播路径上的变化会影响相位响应,使得最后的方向性不准,举个例子:5m测试距离时,2℃的温度偏差在5kHz处产生90°的相位误差。
  • 要得到3D数据,要让DUT在多个轴上转动,对于重型DUT来说不能保证其定位精度
  • 要得到1°角分辨率的数据往往不现实,一般都高于2°, 且需要假设一个或两个平面是对称的以减少测量时间
  • 只有远场数据可用,近场声场不准确,而近场声场对于评估当今便携式设备、监听音响应用很重要
近场全息测量技术
近场声学全息技术(NAH: Nearfield Acoustical Holography)的中心思想就是用一系列球面波来近似扬声器在近场的辐射声场,再通过外推计算确定其在远场中任意一点的声场情况。可概括为以下三步:
第一步是测量,在声源近场定义的两个扫描面上进行扫描;
第二步为全息数据处理,用球面波函数进行级数对声场中测量的声压进行拟合,确定展开阶数,得到能描述特定声源特征的系数。
第三步进行声场外推,计算得到声源扫描面外(包括近场和远场)任意一点的三维声场及指向特征。
基于该全息技术,Klippel目前提供两个方案:一种就是近场扫描仪NFS(Near Field Scanner)
应用Klippel的专利技术声场识别(Sound Separation)提取直达声,适用于任何房间的测试,因此无需消声室!测试过程中,声源固定在扫描机器人平台上,软件控制麦克风移动定位进行扫描测量,因此非消声环境中的反射是保持一致的,通过分析软件可以完全补偿房间反射。
NFS扫描仪方案适用于多种类型声源的指向性测量,包括专业扬声器系统、阵列、喇叭单体、耳机、智能手机、智能音箱等等。
另一个方案是SCN NF附加组件(SCN Near Field Add-on),专门针对喇叭单体、小型智能音箱或入墙式扬声器的半空间指向性测量。因为是SCN系统的扩展,对于已经拥有SCN系统又想测试指向性的客户而言,就很实惠方便了。
经过扩展过后的系统就拥有了多重功能,变成了一个多功能扫描工作台(Multi-Scanning Workbench),可以执行由电气域、磁场域、机械域到声学域的测量!
GMT+8, 2024-11-28 14:29 , Processed in 0.058688 second(s), 21 queries , Gzip On.
