查看: 3549|回复: 0
[UniGraphics] [转帖]UG和AutoCADd的DXF转换
发表于 2005-8-2 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、从Auto CAD到UG
  因为Auto CAD转出的DXF文件不包含公英制单位信息,所以在Auto CAD产生的DXF文件转入UG之前,必须进行单位设定。修改文件dxftoug.def中的单位设 定:UNITS = Metric (公制)或者 English (英制)。
  二、从UG到Auto CAD
  为了使Auto CAD能识别UG的字体,在UG产生的DXF文件转入Auto CAD之前, 按照以下步骤安装DXF字型文件。
  将ugtodxf目录下的字型文件ugtxt.shp和ugmtxt.shp复制到Auto CAD的字库 目录下。
  编译(compile)字型文件,产生两个文件ugtxt.shx和ugmtxt.shx。
  在将UG的drawing转成DXF时,为避免带入实体信息。应关闭两个转换选择项 曲面(Surfaces)和实体(Solids),或修改文件ugtodxf.def如下:
  UGI_CURVE_MASK = Points,Lines,Arcs,Conics,B-Curves,Silhouette Curves,
  Solid Edges on Drawings,All Solid Edges
  UGI_SURF_MASK =
  UGI_ANNOT_MASK = Dimensions,Notes,Labels,ID Symbols,Tolerances,
  Centerlines,Crosshatching,Draft Aid by Parts,
  Stand Alone Symbols,Symbol Fonts
  UGI_STRUCT_MASK = Groups,Views,Drawings,Components,Reference Sets
  UGI_SOLID_MASK =
GMT+8, 2025-2-1 02:41 , Processed in 0.091957 second(s), 17 queries , Gzip On.
