查看: 2064|回复: 0
[其他相关] 刚性转子和柔性转子的比较
发表于 2022-2-21 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
转子分为刚性转子和柔性转子。工作转速低于一阶临界转速时,不平衡离心力较小,由此引起的挠曲变形很小而可以忽略,这种转子称为刚性转子;反之,工作转速高于一阶临界转速,挠曲变形不能忽略的转子称为柔性转子。
汽轮机和发电机转子基本属于柔性转子,而电厂辅机,如风机、水泵、电动机多属于刚性转子。
在制造部门,刚性转子只需在低速平衡机上平衡,柔性转子需要在高速平衡机上平衡。
刚性转子和柔性转子都可以在现场平衡,但是由于平衡的原理不同,平衡方法也有所不同。
相似之处有:
  · 无论是刚性转子还是柔性转子,都是通过降低1X振动实现平衡。所以它们的测量方法基本是相同的,即都是采用测相平衡的方法。计算方法也是相同的,即都是由原始振动和试加质量后的振动计算校正质量的位置。
  · 在这两类转子的平衡过程中,都普遍采用单侧加重、对称加重、反对称加重这几种平衡方法。
  · 平衡中都采用正交的方法。对于刚性转子而言,采用对称和反对称加重是为了实现刚性一阶与刚性二阶的正交;对于柔性转子而言,是为了实现柔性一阶与柔性二阶的正交。
不同之处有:
刚性转子的平衡以消除静不平衡和力偶不平衡为目标,而柔性转子的平衡以消除振型不平衡为目标。由于平衡原理的不同,反映于平衡过程的差别在于:
  · 刚性转子的平衡只需要两个校正面,而柔性转子的平衡需要N个或N+2个校正面(N是校正振型不平衡的最高阶次)。
  · 刚性转子只需要在一个转速下平衡,而柔性转子需要在若干转速下平衡。
  · 刚性转子平衡没有滞后角,而柔性转子有0~180°的滞后角(表1)。
表1 两类转子的比较
需要指出的是,“刚性”和“柔性”只是相对于转子的工作转速而言的。一根转子低转速下可以称为刚性转子,高转速下又可以称为柔性转子。汽轮机和发电机转子在低速平衡台上的平衡称为刚性转子的平衡,平衡方法是基于刚性转子的平衡原理;而在高速平衡机或现场的平衡则依据的是柔性转子的平衡原理。
来源:因联智慧诊断微信公众号(ID:gh_7bfa6a26e890)
GMT+8, 2025-1-30 22:50 , Processed in 0.090052 second(s), 21 queries , Gzip On.
