查看: 1860|回复: 0
[弹性力学] 张量:弹性力学之数学魔术(一)
发表于 2022-2-17 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人都喜欢魔术表演,魔术师可以无中生有、也可以令物品瞬间消失,这总会让人惊叹不已。张量作为描述弹性力学(连续介质力学)的重要数学工具,也有魔术般的神奇:一个简洁的公式,按照一定的规则展开,随下标个数越展越多,形成一系列的公式(无中生有)。相反方向,一系列的方程写成张量形式,又像许多物品突然变成了一个物品,其它瞬间消失。本文将从张量的定义、运算讲起,解释弹性力学方程的张量形式,体味张量作为数学魔术的魅力。
一、从数量、矢量到张量
小时候,我们最先学习了数量(力学中称标量),只有大小,没有方向,可直接进行四则运算。到了中学,开始学习向量(力学中称矢量),不但有大小,还有方向,向量的运算需要用到平行四边形法则、点乘、叉乘等。数量用以描述质量、温度、体积等量,向量描述的力、速度、动量等量。在弹性力学里还有一类更为复杂的量,被称为张量。
如描述一点处应力状态的量就是一种张量。众所周知,定义一点的应力,需要先过该点做一假想截面,然后求该假想截面上的平均应力,当假想截面趋近于该点时(面积趋近于0),平均应力的极限即为该点的应力。但问题是过一点可做无数多个假想截面,截面方向不同,应力的取值就会不同,直接对所有截面上的应力进行描述,几乎是一件不可能的事。为此,力学家巧妙的构造出了任意斜面,如图1所示。考虑斜面及其在坐标面上的投影组成一个四面体模型。可以看出,任意斜面的方向可由它在坐标平面上的投影唯一确定,虽然斜面是任意的,但坐标面是固定的。这样,只需要研究清楚坐标面上的应力分量,就可以利用平衡条件获得任意斜面的应力分量,也就可以确定出该点处任意方向上的应力。
图1 任意斜面上的应力
从坐标投影面上看,每个面上均有3个应力分量,因此,一点处的应力状态可以通过如图1所示三个坐标投影面上的9个应力分量来描述,这9个应力分量写成矩阵的形式,称之为应力矩阵,如
现在,我们来做一个标记,将 x 轴记为1轴,y 轴记为2轴,z 轴记为3轴,并将正应力和切应力不加区分的都记为σ,利用下标表出应力分量在应力矩阵中的位置,如
可见,当i=j 时为正应力,i≠j 时为切应力。这样就通过一个量σij描述了一点处的应力状态,这个量就称为应力张量。由此可见,张量其实就是一个群量的集合。必须强调的是,这一群量并非“乌合之众”,而是要满足一定的变换规则。
二、张量的变换规则
有关张量所需要满足的变换规则,最早来源于黎曼 (GeorgFriedrich Bernhard Riemann, 1826-1866) 对曲线坐标系中微分几何性质的研究。假设有一个n 维空间(黎曼称之为流形),设空间任意点的坐标可表示为 (x1, x2, …, xn),并以此来定义空间中任意两点之间的距离(几何性质)。由于黎曼所讨论的空间是任意的,所用的坐标系也是曲线的,因此,他认为我们只能局部的了解空间,而无法直接获得空间的整体性质。在这一指导下,他采用微分形式定义了空间无限接近的两点之间的距离(1854年),如
其中,gij是坐标 (x1, x2, …, xn) 的函数,且gij=gji。显然,空间中两点之间的距离是固定的,不会因为坐标发生改变而改变。也就是说上式并不会因所用的坐标系不同而不同,这种不随坐标系改变而发生改变的量被称为不变量。通常情况下,几何性质(如两点之间的距离、面积、体积等)和物理性质(力、磁场、电场等)都不会因坐标系的改变而改变,理论上都可以作为不变量。
图2  Georg Friedrich Bernhard Riemann,1826-1866
高斯的同事哥廷根学派代表人物
再举一个例子,图3所示的两个坐标系中,坐标系x1'x2'x3' 是不同于x1x2x3的另外一套坐标系,有两个矢量, 6.png =(a1, a2, a3) 和 7.png =(ξ1, ξ2, ξ3)。显然,在不同的坐标系中,两个矢量的分量不同,但两矢量的长度无论在哪个坐标系下都不会发生变化,同时两矢量的夹角也不会发生变化,因此两矢量的内积也是一种不变量,即
图3 不同坐标系下的矢量
1887-1898年,意大利数学家格雷戈里奥·里奇 (Gregorio Ricci-Curbastro, 1853-1925) 将不变量的形式进行了深入研究,旨在寻求一般性问题有关几何性质和物理性质的不变量形式,并建立张量的一般理论。
图4 Gregorio Ricci-Curbastro,1853-1925
张量微积分的发明者
假设 (ξ1, ξ2, ξ3) 是一已知矢量,另有任意数组 (a1, a2, a3)(不确定是否为矢量),不变量的一次形式定义为
当坐标系发生变化时,上述不变量的一次式保持不变,就称数组(a1, a2, a3) 为矢量,矢量也被称为一阶张量。
假设 (ξ1, ξ2, ξ3) 和 (η1, η2, η3) 是两个已知矢量,另有任意数组aij(i, j=1,2,3),不变量的双一次形式定义为
当坐标系发生变化时,上述不变量的双一次形式保持不变,就称数组aij 为一个二阶张量。显然,应力张量应该满足上式,是一个二阶张量。黎曼给出的公式中,gij也是一个二阶张量。
继续假设 (ξ1, ξ2, ξ3)、(η1, η2, η3)、(ζ1, ζ2, ζ3) 是三个已知矢量,不变量的三一次形式定义为
当坐标系发生变化时,不变量的三一次形式保持不变,就称数组aijk 为一个三阶张量。可见,张量的下标个数表示了张量的阶数。
仿照上式方式,可以构造出四一次形式、五一次形式等等,同样的方法,可以用它们定义出四阶张量、五阶张量等更高阶的张量。这样,张量就被定为在坐标变换时满足某种不变形式的一群量。特别规定,标量为零阶张量。这样,标量(数学中称数量)、矢量(数学中称向量)就都统一到了张量中。张量的分量数由空间的维度和张量阶数共同决定,如α 维空间中的n 阶(n 也是下标个数)张量,其分量数等于αn。例如,前面提到的三维空间中矢量有3个分量,即31,应力张量有9个分量,即32。如果是在二维平面内,矢量有2(21)个分量,应力张量有4(22) 个分量,以此类推。
三、张量的基本运算与约定
明白了张量的定义,现在我们看集中张量的基本运算。首先是和运算,若有两个张量aij bij,其和张量为cij,则有
张量的和运算必须在两个同阶张量间才能进行,运算时对应分量进行和运算,和矩阵的和运算完全一致。
再看求导运算,依照将x、y、z 轴称为x1x2x3 轴的规定,空间中的位移分量u、v、w 写成ui(i=1,2,3),u1=uu2=vu3=w。如果写出əui/əxj,共有9项,展开如下:
  · 先展开分母:
  · 再展开变分子:
可以看出,写出一个əui/əxj,就代表了9个分量,这在描述上有很大的方便性。再规定:用“,”表示求偏导,例如əui/əxj 可以写成ui,j,即əui/əxj=ui,j,形式上又简化一步。在弹性力学中常见的偏导,如:
等等,这些量随着下标变化时都会形成一个集合,而每一个集合都在坐标变换时满足不变形式,它们的集合都是张量,下标个数依然表达张量阶数,分量数依然满足αn。例如:
  · ui,j 为二阶张量(2个下标),共9个分量(三维空间,32);
  · σij,k 为三阶张量(3个下标),共27个分量(三维空间,33);
  · σij,kl 为四阶张量(4个下标),共81个分量(三维空间,34)。
等等。很显然张量形式是比分量形式具有更加简洁的书写格式,对于高阶张量这一优势越加明显。如果没有张量,讲解σij,kl ,恐怕就要老老实实的写出81个量,有个张量,只需要写一个σij,kl  就理解了81个量。
在张量的运算中,大科学家爱因斯坦 (Albert Einstein,1879-1955) 也留下重要一笔。如前面我们在计算一次形式
可以看到,求和项 18.png 中,a 和ξ 有相同的下标,它们表示了求和。既然如此,求和符号 19.png 就可以默认不写,只要在同一项里看到有相同的两个下标,它们则意味着相加,即
我们把这一求和约定称为爱因斯坦求和约定,我们把相同下标称为哑标,表示“只要见到同一项里有两个下标相同,不用说话,直接求和”。在双一次形式中,
展开两对以上的哑标时,只需要排好顺序,一对一对的展开即可。如上式,i 和j 都是哑标,展开时,先展开j,1项变3项,再展开i,每1项继续展开为3项,共9项。类似可以写出三一次形式,四一次形式等。
在弹性力学中,用到爱因斯坦求和约定的式子有很多,例如
上式中,j 是哑标,表示求和,展开为三项之和,这里i 是单独的,被称为自由标,求和约定不影响自由标。可见求和之后自由标保留,哑标消失。
需要注意的是,我们在三维空间中,下标从1轮换到3进行求和,如果是在n 维空间中,求和需要把下标从1轮换到n 进行求和,会出现n 项求和,如果有n 对哑标,求和后一共有n×n 项。在这里,如果不做特殊说明,都假定在三维空间讨论问题,下标从1轮换到3。
参考文献:
克莱因 古今数学思想
百度百科、百度文库、维基百科等资料
来源:力学酒吧微信公众号(ID:Mechanics-Bar),作者:张伟伟。
GMT+8, 2024-11-28 14:34 , Processed in 0.098970 second(s), 21 queries , Gzip On.
