查看: 2126|回复: 0
[弹性力学] 弹性力学物理方程(一)
发表于 2022-2-16 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道,弹性力学基本方程包括平衡方程、几何方程和物理方程。其中,物理方程表征了材料在发生变形时应力与应变之间所满足的关系,因此,也被称为应力-应变关系。因其反应材料的本质特性,也被称为本构关系,在弹性力学中简化为广义胡克定律。弹性力学旨在构建固体变形的一般规律,本文将从数学连续性的角度出发,考察在三维空间一般情形下的应力-应变关系,并讨论如何由一般情况导出广义胡克定律。
一、一般情形
在三维空间一般情况下,考虑剪应力互等定理,一点处的应力状态和应变状态可由6个独立的应力分量和6个独立的应变分量唯一确定,它们分别为
认为应力分量为应变分量的一般函数,设
这就将每一个应力分量写成了关于6个应变分量的多元函数。我们以σ1 为例来考虑,只要函数f1为光滑连续函数,利用多元函数泰勒级数展开,可得
其中,(f1)0 表示弹性体的初应力,不考虑初应力,即 (f1)0=0。上式只展开到一阶项,更高阶的项表示在余项R(ε) 中,由于弹性力学中考虑小变形假设,余项R(ε) 中表示高阶无穷小项,忽略高阶无穷小之后,上式将变为应变分量的一次函数,并且函数对各应变分量的一阶导数在初始状态也应为常数,设
因此,式
可近似写成一次函数
为了方便描述,我们做如下标记:
对应的当σy 按照下式进行泰勒级数展开,
并忽略二阶以上的高阶无穷小时,也可以得到类似于下式的方程,
并标记其系数为
类似地,所有的应力分量都利用泰勒级数展开,并忽略二阶以上的高阶无穷小,都可以写成下式的形式。
将应力分量和应变分量各自排成一列成为列阵,即
因此,三维一般情况下,应力-应变关系可以表示为矩阵形式
这里,[C] 为物理方程的系数矩阵,共36个常数。可以看出,当系数矩阵中所有常数均不为0时,所有6个应变分量都会影响任何一个应力分量,这将意味着剪切应变不仅会引起切应力的改变,还会引起到正应力的改变;同样,线应变的改变不仅会引起正应力的改变,也会引起切应力的改变。反过来,应力对应变的影响也类似的耦合在一起。具有这样特性的材料被称为极端各向异性材料,这样的材料在任意方向上都将表现出不同的力学性能。
不过,即便是极端各向异性材料,系数矩阵的36个常数也并非完全独立的。我们知道,当压缩一个线性弹簧时,外力做功等于弹性势能的增加量,为
这里,E 表示弹性势能,F 为外力,S 为位移。将这一定义应用到弹性微元体上,若应变分量的改变量为ε1ε2ε3ε4ε5ε6,则微元体的应变能(成为应变能密度)改变量为
上式中假定了材料为线弹性材料。并且e 表示应变能密度。引入张量记号,上式可写为
在张量体系中,具有某一项中有两个相同的下标时,称之为哑标,表示进行求和计算,将上式展开后,即为
再回到应力-应变关系矩阵形式,针对于每一个应力分量,利用哑标可写为
这里,有一对下标j,表示需要求和。即上式展开后,可写成
当i 从1变化到6,所有的应力分量均可表出。现在把上式代入到
同理,应变能密度也可写为e=1/2σjεj,将σj=Cjiεi代入,可得
由于相同的应变分量应该引起相同的应变能密度,因此上两式应该相等,即有Cji=Cij,这说明物理方程的系数矩阵具有对称性,因此物理方程中的系数矩阵应该为对称矩阵,即系数矩阵为
所以,极端各向异性材料物理方程包含21个独立的常数,对角线两侧15对常数对称相等,36-15=21。结合三维一般情况下应力-应变关系矩阵形式公式可知,C11 表示ε1(εx)σ1(σx) 的贡献系数,C12 表示ε2(εy)σ1(σx) 的贡献系数,C13表示ε3(εz) σ1(σx) 的贡献系数,C14 表示ε4(γxy,剪切应变) 对σ1(σx) 的贡献系数,以此类推,可知系数矩阵中各系数的意义。
二、具有一个弹性对称面的情形
所谓弹性对称面具有这样的性质:关于对称面对称的点处力学性能完全一致。设某材料具有一个弹性对称面,将该对称面设为xoy 坐标平面,这样在材料上建立图1所示的两个对称坐标系,在两个坐标系中求解力学量,并不会因为坐标系的不同而不同。
图1 关于xoy 平面对称两个对称坐标系
仍考虑应变能密度e,将e=1/2Cijεjεi 展开后,有
假设材料上任意一点A,设其在坐标系 (a) 中的坐标为 (x,y,z), 则在坐标系 (b) 中坐标为 (x,y,-z)。假设A点在坐标系 (a) 中z 方向的位移为w,则在坐标系 (b) 中z 方向的位移为-w。考察几何方程,
可见,在两个坐标系中,位移w 求导,两个坐标系中反号,位移量对z 求导,两个坐标系中反号。因此,六个应变分量在两个坐标系中,只有ε5(γyz=əv/əz+əw/əy) ε6(γxz=əu/əz+əw/əx) 会变号,其它均保持不变。然而,A点的应变能不会因为坐标选取不同而不同,因此,为了保证应变能相同,在下式中
含有一次ε5ε6 的项,其系数应该为零。因此,有
系数矩阵可记为
这样,对于物理方程系数矩阵,其独立的21个常数又减少了8个,共有13个独立常数。
三、具有三个弹性对称面的情形
如果某一材料有三个弹性对称平面,如图2所示,设空间任意点A 在坐标系 (a) 中的坐标为 (x,y,z),在坐标系 (b) 中的坐标为 (x,-y,z),在坐标系 (c) 中的坐标为 (-x,y,z),在坐标系 (d) 中的坐标为 (x,y,-z),因此,对坐标求导后,在两对称的坐标系内,互为相反数。位移分量u、v、w 在各自的对称坐标系下也会反号。
图2  关于三个坐标面对称的坐标系
(a) 与 (b) 关于xoz 对称;(a) 与 (c) 关于zoy 对称;(c) 与 (d) 关于xoy 对称
类似于具有一个弹性对称面,考虑坐标系 (a) 和 (b),同理可推出
因此,含有一次ε4ε5 的项,其系数应该为0。因此,有
再考虑坐标系 (a) 和 (c),可推出
因此,含有一次ε4ε6 的项,其系数应该为0。因此,有
综合
可知,当存在三个弹性对称面时,与只有一个弹性对称面相比,还有四个常数为0,它们分别为
此时,系数矩阵为
这种具有三个弹性对称面的材料被称为正交各向异性材料。
四、横观各向同性情形
设在正交各向异性材料的三个正交弹性对称面中,有一个弹性对称平面内材料具有各向同性材质,这样的材料被称为横贯各向同性材料。如图3所示的微元体在水平平面内具有各向同性性质,则对该微元体施加x 方向(如图中所示σ)的载荷和y 方向(图中垂直于σ 的方向)的载荷,其变形效果相同,即
同理,施加如图中τ 切应力和垂直于τ 方向的切应力,其变形效果也完全相同(弹性对称面的力学性能相同),即
图3 微元体模型
这意味着对于横贯各项同性材料,还将减少2个常数,系数矩阵变为
此外,对于横贯各向同性材料,C44 也不是独立的。为了说明这一点,我们讨论纯剪状态下的应变能,如图4所示
图4  纯剪应力状态
在纯剪应力状态下(图4中蓝色线表示),只有应变分量ε4≠0,其余均为0,因此,应变能密度可表示为
由于纯剪状态等价于图4红色所示的主应力状态(旋转45°后得到),有
代入到应力-应变关系的矩阵,求应变分量为
求主应力状态的应变能为
代入到
并考虑平面内同性,即C1'1'=C2'2'=C11C1'2'=C2'1'=C12,则可得
使下两式相等
即可得到
这就证明了C44 不是一个独立的量,它可由C11C12 表出。因此,在横贯各项同性条件下,系数矩阵为
对于横贯各向同性,其独立系数为C11C12C13C23C55,共5个独立的弹性常数。
来源:力学酒吧微信公众号(ID:Mechanics-Bar),作者:张伟伟。
GMT+8, 2025-4-7 17:37 , Processed in 0.214624 second(s), 21 queries , Gzip On.
