查看: 2156|回复: 0
[其他相关] 什么是材料的杨氏模量?它的定义与计算公式?
发表于 2022-1-19 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
杨氏模量:(E或Y)是固体在载荷下的刚度或抗弹性变形的量度。它将应力(每单位面积的力)与沿轴或线的应变(比例变形)相关联。基本原理是,材料在压缩或拉伸时会发生弹性变形,而在去除载荷后会恢复其原始形状。与刚性材料相比,柔性材料中发生的变形更多。换一种说法:
  · 杨氏模量值低表示固体具有弹性。
  · 杨氏模量值高表示固体无弹性或硬。
方程和单位
杨氏模量的计算公式为:
E =σ/ε=(F / A)/(ΔL/ L0)= FL0 /AΔL
其中:
E是杨氏模量,通常以帕斯卡(Pa)表示
σ是单轴应力
ε是应变
F是压缩力或伸展力
A是横截面积或垂直于作用力的横截面
ΔL是长度变化(压缩时为负、拉伸时为正)
L0是原始长度
杨氏模量SI单位为Pa,但通常以兆帕(MPa)、牛顿 /平方毫米(N/mm2)、千兆帕斯卡(GPa)或千牛顿/平方毫米(kN/mm2)表示。常用的英制单位是磅每平方英寸(PSI)或兆PSI(Mpsi)。
历史
1727年,瑞士科学家和工程师Leonhard Euler描述了杨氏模量背后的基本概念。1782年,意大利科学家Giordano Riccati进行了产生现代模量计算的实验。
然而,模量取自英国科学家托马斯·扬(Thomas Young)的名字,他在1807 年的《自然哲学和机械艺术讲座》中描述了模量的计算。鉴于对它的历史的现代理解,它可能被称为里卡蒂模数,但这会导致混乱。
各向同性和各向异性材料
杨氏模量通常取决于材料的取向。各向同性材料在所有方向上均显示相同的机械性能,比如金属、陶瓷。处理材料或向其中添加杂质会产生使机械性能具有方向性的晶粒结构。这些各向异性材料可能具有非常不同的杨氏模量值,这取决于是沿晶粒还是垂直于晶粒加载力。各向异性材料的例子包括木材、钢筋混凝土和碳纤维。
弹性模量
模量从字面上是“量度”的意思,有时候会听到称为弹性模量的杨氏模量,但是可以使用多个表达式来测量弹性模量:
杨氏模量描述了当施加相反的力时沿线的拉伸弹性。它是拉伸应力与拉伸应变的比率。
体积模量(K)如杨氏模量一样,它是体积弹性的量度,以体积应力除以体积应变来计算。
剪切力或刚度模量(G)表示当物体受到相反力作用时的剪切力,计算为剪切应力超过剪切应变。
轴向模量、P波模量和Lamé的第一个参数是其他弹性模量。泊松比可用于比较横向收缩应变和纵向延伸应变。这些值与胡克定律一起描述了材料的弹性特性。
GMT+8, 2025-2-5 17:26 , Processed in 0.072452 second(s), 17 queries , Gzip On.
