查看: 1790|回复: 0
[综合讨论] 低频陷阱常见的类型有哪些?
发表于 2022-1-18 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
低频陷阱通常指用来吸收室内过多低频驻波的装置,通过共振把声波机械能转化为内能消耗掉,转化同时不能发声。低频陷阱常见的有以下几种类型,每种有一些小的变种。
赫姆霍兹共鸣器
赫姆霍茨共鸣器是因这一领域的权威科学家Herman von Helmholtz (1821-1894) 而得名。它的设计原理很简单,一个大箱子有一个小开口就会对某一特定频率产生共鸣。想象一下当你沿着汽水瓶口吹气时,它发出怎样的声音,你就会受到启发了。任何落入低频陷阱频段中的声波,会引起箱体内部空气的往复运动。于是,声波能量被消耗到(箱体内的)空气中,从而将房间中的声波能量除去。这是一种理想化的状态,但已足够接近我们的意图。赫姆霍茨共鸣器可以设计为窄频带(只移除有问题的频率),也可设计为宽频带,适用于一段频域。但是,它要求箱体必须坚硬厚重,由于通常体积太大较难构造。
共鸣式低频陷阱
共鸣式低频陷阱采用吸音材料,通常它被称为嵌板式陷阱。它通常使用薄薄的夹板或类似的材料构成面板,嵌板式陷阱通常使用玻璃纤维来拓宽吸收范围,设计良好的话它可以有效的覆盖一个八度音阶。虽然依旧不够完美,但比起赫姆霍茨式陷阱来讲已经有更宽广的吸收范围。采用此种陷阱来处理房间时,通常另一种也会被采用,一种用于控制100Hz左右的频率,另一种控制200Hz,在低频80-300Hz的主要频段中如此处理是可以接受的。尽管此种陷阱不像赫姆霍茨式陷阱那样笨重,可他们体积依旧不小,而且往往很贵,还需要复杂和仔细的分析。
玻璃纤维宽频带吸收式
硬质的玻璃纤维同家用的绒毛类材质相似,它能被压缩为原始体积的四分之一并塞进1-4英寸厚的嵌板中。一个塞入玻璃纤维的3英寸厚的嵌板的吸音性能,相当于未经压缩的1英尺厚的玻璃纤维。使用玻璃纤维的低频陷阱的最大优势在于由于它不是基于共鸣的原理,因此适用于更宽广的一段频率范围。
硬质玻璃纤维嵌板也被大量用于吸收中高频,结合硬质玻璃纤维隔膜可以达到很高的性能。像这种混合式设计可以覆盖很宽一段频率,低频可以潜至80Hz甚至更低。采用玻璃纤维的陷阱对于80Hz以下的频率很难产生充分有效的吸收,不过大多数的房间不需要吸收80Hz以下的频率。因为一面石头墙 (sheet rock walls) 会穿透和吸收这些极低的频率。因此,除非你有一面水泥或砖头 (walls made of cement or block) 制的墙,或者由两面石头墙隔离出来的空腔,这种情况下玻璃纤维陷阱是最好的选择。
其他类型
除了之前提到的,赫姆霍茨共鸣器、嵌板式陷阱、玻璃纤维式陷阱以外,还有隔膜材料吸收器以及木饰面膜式低音陷阱。调整低频效果的方法通过调节均衡器也是可以从截相上得到更好的曲线,不过其实这种方法并不能从根本上解决驻波及声波干扰。调整扬声器、听音位置、设置低频陷阱都是能够缓解驻波及声波干扰的方法,不过这些都是房间实实在在存在的缺陷所造成的。用于对付中高频的吸收面板通常十分纤薄,可以平平的安置于墙面或天花板上。而低频陷阱通常体积很大,至少很厚,他们一般置于屋角附近效果最好。放置过多的中高频吸收材料会导致声音干瘪,缺乏生气。但对于低频来说却没关系。低频陷阱越多,低频会潜得越深,低频频率曲线会越平直。
来源:声讯网微信公众号(ID:sosoac),作者:黎聪颖。
GMT+8, 2024-12-27 21:12 , Processed in 0.075099 second(s), 17 queries , Gzip On.
