查看: 2238|回复: 0
[声学基础] 什么是水听器?水听器只能在水环境中使用吗?
发表于 2022-1-12 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是水听器
“水听器”一词,“水”字一目了然。这是一种专为在水中使用而设计的器件,但那些使其在水环境中特别有效的特性,也可移步换形,适应气体环境。
水环境,特别是盐水环境,存在各种需要特殊测量考虑的因素。与空气相比,水引起的阻尼要小得多,水听器因此必须能够在变形之前承受较高的声压级。由于波长等于声速除以频率而且声音在水中传播得更快,水中声波频率对应的波长要比空气传播的波长更大,因此传感元件可以更大。特定型号的水听器可以在1000米水下正常工作,并可承受高达100bar的静压。此外,其外部耐腐蚀,可耐受较高盐度等。
非水环境
让水听器在水环境中优势尽显的元件,在非水环境中也会随之改变,特别是在发射台或喷气发动机试验台等极端恶劣环境中,成为特性出众的传声器。这体现在多个方面,水听器的灵敏度较低,这意味着即使被测物产生的声压级非常高,也可以提供良好、干净且无失真的数据。另一方面是耐用性,其耐用性是传统空气传声器所无法比拟的。水听器能够在恶劣环境中且在无人值守的情况下持续工作,这意味着它可以在设置后独立工作,能够在发射台上的极端条件下持续长达5秒(相对于通常不到1秒),提供大量丰富的数据。
Brüel & Kjær的水听器是单独校准的水声传感器。这些仪器提供平坦的频率响应,并且在很宽的频率范围内都是全指向的。所有水听器都采用屏蔽元件构造;完全防水、耐腐蚀,并能承受高盐度。在实验室和海洋研究中测量声音时,这些仪器提供了更高水准的深度、范围和精度。
水听器规格
Brüel & Kjær水听器是压电式传感器,设计用于水下记录或聆听水下声音。
陶瓷压电传感元件及其内部支撑结构永久粘合在透声、无铅、橡胶中。 支撑结构由金属合金制成,在几乎所有恶劣环境中都具有极强的耐腐蚀性,并且在浸入海水中时具有非常好的防污性能。内部支撑在机械和电气上与金属外壳隔离,仅通过合成橡胶耦合。这提供了传感元件的振动隔离
接收灵敏度
每个Brüel & Kjær水听器在单独校准之前都经过广泛的耐久和温度稳定程序。每个水听器都提供了单独的校准数据和频率响应曲线。
水听器的接收灵敏度校准可溯源到国际标准。
频率响应
四种水听器类型的频率响应如下所示:
频率响应频率响应测量是在自由场条件下的水池中使用Brüel & Kjær PULSE™校准系统进行的。
指向性
B&K水听器提供出色的全指向声学测量。单个水听器在水中的方向指向如下所示:
指向性图是在自由场条件下在水池中使用门控技术测量的。测试需要一个作为标准水听器作为发射器和一个接受信号的未知水听器。
水听器比较
全新《HBK声学与振动产品简明目录》已新鲜出炉
点击这里,查看 / 下载该目录
邮箱:cn.info@bksv.com
网址:www.bksv.cn
GMT+8, 2025-1-14 20:12 , Processed in 0.072992 second(s), 17 queries , Gzip On.
