查看: 1684|回复: 0
[其他相关] 隔振原理--振源的隔离
发表于 2021-12-31 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
振源(振动质量)产生的被传递到底座或者地面的力可以由
来表示。当频率比r大于根号2时,可以实现对振动的隔离,即减少传递到地面的力。当r大于根号2时,阻尼值越小,隔振效果越好。当r值很大而阻尼比很小时,上图中就可以简化为
无阻尼系统的固有频率为:
激励频率w为
这里δst表示为弹簧的静变形,N表示旋转机械如电动机、汽轮机每分钟的循环次数(r/min),因此,频率比r为:
其中,R=1-Tr,用于表征隔振器的品质和被传递力的衰减百分数。实际判断一个隔振器好坏,可以用隔振器静变形,机器转速来衡量,那么N和R的关系为:
上式两边取对数lg,可以绘制不同隔振率产生的R值得直线,如下图,这个图可以指导隔振弹簧的选取。
上图的具体用法:
假设一个发电机额定工作转速为2000转,初始未采用弹性隔离,由于重力原因,对地基产生的静变形δst=0.051,可以上图,此时,发电机对地基产生的力处于放大状态,不利于减振。因此需要设计一个弹性隔离系统,使得整个静变形δst=2.54,此时发电机工作在2000min时,隔振效率达80%以上。
可以大致估算所需弹簧刚度为发电机重力/所需的静变形。用于指导弹性设计。
GMT+8, 2024-12-1 09:40 , Processed in 0.066157 second(s), 21 queries , Gzip On.
