查看: 3501|回复: 9
苏试振动台失真度大维修
发表于 2021-12-4 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个苏试振动台的计量报告,从5-2000Hz,失真度全是错误,就是失真度大。
计量时台面的波形失真度超差,台体能够振动,实测到的加速度变小了,振动时设置成正弦试验,听到的声音就是有很大的杂音了。
振动台检查时,先用示波器检查控制仪的正弦波形是正常没有 失真,做定频的正弦试验,用示波器测量动圈的波形,发现从5-2000Hz,波形在正半周部分有一半以上部分削波,就是一个负半周正弦波加上正半周的方波了。自然计量就是失真度超差了。
将动圈引出线拆下,功放的输出接到示波器,仍然是此失真波形,确认是功放的故障了,用示波器检查苏试的前置放大器,信号放大部分的波形仍然是失真的。
确认是苏试的前置放大器故障,功放模块可能故障了。
 楼主| 发表于 2021-12-4 16:34 | 显示全部楼层
功放模块有没有故障,确实是不好检查,因为输入的信号是方波,输入为零时,方波是50%的占空比,是正常的,在管子的GS两个端量波形也是正常的。
只有把故障的功放模块换到好的功放箱去试机结果正弦试验,振动的声音是有杂音,用示波器看波形是失真的,把好的功放箱与故障的前置箱一直组合开机,测量输出波形的失真。
确定振动台的前置箱及功放箱的模块都有失真的故障了。
 楼主| 发表于 2021-12-6 22:13 | 显示全部楼层
波形失真的功放模块是用的安森美的管子,当时没有维修好,就用一个是260N管子的模块是代替使用,做正弦试验没有 问题,用户用的是RC1140控制仪,做冲击试验就提示有超差了。今天把模块失真度的故障维修好了,换了回去,做冲击试验就没有关系了。
 楼主| 发表于 2021-12-8 15:51 | 显示全部楼层
在功放模块维修后,在试机时在输出电路上加了个电流互感器,通过看电流波形来判断失真了。之前试机时是自己把前置功放加上电源负载进行试机,
 楼主| 发表于 2021-12-10 11:01 | 显示全部楼层
振动台的失真度的校验一个简单的方法,就是振动台做正弦的定频试验 ,如设置成1000Hz, 这时台体就象个喇叭样的发出声音,这时用手机或者是在电脑的声音输出一个1000Hz的声音,这时我们就有两个声源了,两个频率一致时就听到的是一个声音了。由于手机或电脑发出的1000Hz声音一般来说失真是很小的,如果是听到了两个声音,就是振动台的失真度大了。
 楼主| 发表于 2021-12-12 22:33 | 显示全部楼层
最近接了台报废的苏试振动台维修。
应该是浙江宁波的S宇光学用过的,听说是振动台功放损坏严重了,找厂家检查报价,维修的费用很高,光学公司就直接报废从新另买了一台新的振动台了。
 楼主| 发表于 2021-12-12 22:38 | 显示全部楼层
苏试的功放烧坏很严重,电源的30A保险烧断了,电感线圈上的连接都 烧黑了。管子烧坏的就不说了。
 楼主| 发表于 2021-12-15 11:10 | 显示全部楼层
功率放大器的互感器在工作时在1000Hz以上的频率时有声音发出。
发表于 2022-2-15 16:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-20 14:40 | 显示全部楼层
振动台失真的简单判断,一个是幅值的大小不对了,二是听声音做正弦试验,空动圈振动频率在四百Hz以上时,正常的声音是听起来很纯的一个声音,失真大了以后可以听到很多杂音了。
GMT+8, 2025-2-6 01:43 , Processed in 0.094336 second(s), 17 queries , Gzip On.
