查看: 2322|回复: 3
艾默生AMS 2140Peakvue Plus技术
发表于 2021-11-20 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 艾默生AMS 2140
型号规格: 2140
生产单位: 艾默生
主要功能: 机械健康分析仪
PeakVue™ Plus Analytics技术的介绍:
PeakVue™(峰值分析)方法是艾默生开发的一项专利技术,通过分析机器冲击数据识别轴承缺陷。长期以来,它一直都是该领域的首选技术。PeakVue™技术一向是检测滚动轴承和齿轮缺陷的首选技术。自1995年推出以来,PeakVue™技术不断向机械健康状态监测与分析的新领域扩展。PeakVue™Plus Analytics PeakVue™ 技术的最新进展,它能为机械健康状态提供规范性分析程序。这种创新型技术模拟了分析师在根据PeakVue™ 值确定机器异常后,对异常性质的判断过程,当PeakVue™ 值较高时,机器故障可分为机械故障或非机械故障。机械故障是由滚动轴承或齿轮缺陷引起的,它们产生的信号具有明显的周期性。与此相对地,非机械故障的原因往往是轴承润滑不足(或泵出现了气蚀现象)。润滑不足会产生非周期性或随机信号。训练有素的分析师会采用一种名为“自相关”的检测技术,以区分上述两种机器缺陷。类似地,PeakVue™ PlusAnalytics 运用自相关技术以及一系列复杂算法来确定某项机器故障的根本原因。将自相关原理与PeakVue™ 技术的故障检测能力相结合,就产生了全新的PeakVue™ Plus技术。操作时,只需按下按钮,即可运行PeakVue™ Plus,轻松测定机器缺陷的根本原因。该技术已应用于AMS 2140 机械健康分析仪,成为“高级分析”模块的全新功能项,如下图所示。
file:///C:/Users/Seven.hu/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
file:///C:/Users/Seven.hu/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
为了测定缺陷的严重程度,须首先确定轴的转速。转速是确定 PeakVue™ 振幅的正常范围的关键。通常,转速越高,振幅的警戒值也越高。
从AMS 2140中的路径点启动 PeakVue™ Plus Analytics 时,分析仪会根据路径点转速计算出振幅的警戒值。从高级分析应用中启动 PeakVue™ Plus Analytics时,必须先输入或测量机器的转速,分析才能继续。
该算法根据轴承转速计算出 PeakVue™ 技术所采集的机器冲击信号的警戒值,然后运用自相关技术和复杂算法自动识别该机器冲击的根本原因。综合这些结果,该算法会得出机器存在机械或润滑缺陷的可能性。下图显示了 PeakVue™ Plus Analytics 对某台机器的轴承故障检测结果。
file:///C:/Users/Seven.hu/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
下图简要显示了 PeakVue™ Plus Analytics对该机器缺陷的性质和严重性的测定原理。一般而言,随着PeakVue™ 冲击信号的振幅增加,如果信号的周期性保持在较低水平,则该机器很可能存在润滑缺陷。然而,如果PeakVue™ 冲击信号的振幅和周期性都很高,则该机器很可能存在轴承或齿轮磨损等机械缺陷。
file:///C:/Users/Seven.hu/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
如果PeakVue™ 冲击信号的周期性显著增加,但振幅并未增加,这可能是机械磨损的早期迹象。
对于没有故障、状况良好的机器,PeakVue™冲击信号的振幅和周期性都应该非常低。
根据所测定的缺陷性质和严重性,PeakVue™Plus Analytics还提供了适当的缺陷解决方案。借助PeakVue™Plus Analytics技术,AMS2140机械健康分析仪不仅能实现预测性维护和主动维护,还能进一步实现规范性维护。
对自动诊断系统而言,将其它因素纳入考量,以验证检测结果至关重要。AMS2140中的PeakVue™Plus Analytics提供了如下随机帮助:
1. 机械缺陷:除了滚动轴承缺陷外,其它可能被标记为机械缺陷的情况包括:
  • 如果机组包含齿轮,请检查是否存在齿轮磨损。
  • 对于可变速设备,请确保RPM值正确。输入错误的RPM可能会导致测量结果出错。
  • 如果相邻的设备存在明显的振动,该振动可能会通过机器底座传至目标设备的实际测量部位。在一些情境中,这可能会被识别为机械缺陷。在安排维护工作前,请在相邻设备上重复上述分析,以避免识别出错。还可以:(出于维护工作的需要)关闭目标设备,然后在关闭后的设备上重复上述分析。如果仍识别出机械缺陷,则表明该缺陷来自相邻设备。
2. 润滑缺陷:泵出现气蚀时,也会产生随机的冲击信号。如果目标设备是泵,请考虑该缺陷是否由泵的气蚀造成。如果缺陷的确来自润滑不当,则无论工艺配置如何,分析结果都将保持不变。然而,如果缺陷来自泵的气蚀,PeakVue™Plus Analytics 的分析结果可能会随着工艺配置的变化而发生较大改变。
合理使用这一技术,PeakVue™ Plus Analytics一定会成为规范性维护计划的有效组成部分。
 楼主| 发表于 2021-11-20 21:21 | 显示全部楼层
想了解艾默生AMS 2140机械健康分析仪的朋友,请联系艾默生胡工:13636562767,邮箱:seven.hu@emerson.com
 楼主| 发表于 2021-11-20 21:28 | 显示全部楼层
C:\Users\Seven.hu\Desktop\1
 楼主| 发表于 2021-11-20 21:29 | 显示全部楼层
AMS 2140
多种功能集合
路径振动采集功能
高级振动分析功能
交叉通道分析功能
瞬态分析功能
动平衡功能
激光对中功能
激光转速测量功能
频闪仪功能
耳机故障监听功能
电机故障检测功能
WIFI 和蓝牙支持功能
ODS/
GMT+8, 2024-12-27 23:33 , Processed in 0.079491 second(s), 20 queries , Gzip On.
