查看: 1595|回复: 3
[图像处理] [急问]关于图像处理的问题
发表于 2006-6-9 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将原图像分成两个区域,并用重心法求出各自的中心,分别对这两个区域进行处理后形成两幅图像I,II.现要将这两幅图像混合,混合的权值w与原图像区域的标准差及图像上各像素点到对应区域中心的距离d有关,即w正比于(标准差/d).<BR>我想问一下各位大虾,w正比于(标准差/d),其正比系数应该如何确定?
发表于 2006-6-10 16:17 | 显示全部楼层
回复:(bamboowei)[急问]关于图像处理的问题
你处理的图像是什么图像?灰度图?<BR>你说说的混合指的是什么?能否具体说一下<BR>对混合后的图像有什么要求?
 楼主| 发表于 2006-6-11 00:33 | 显示全部楼层
是彩色图像.<BR>两幅图像I,II的尺寸大小一样.其中I由原图像的区域I经过转换获得,II由区域II经过转换获得.现在要将I,II对应位置的像素混合,要求混合的权值w与原图像区域的标准差及图像上各像素点到对应区域中心的距离d有关,即w正比于(标准差/d).混合式估计为X=w1*I+w2*II.<BR>但是在此过程中会出现这样的问题:在中心点附近的区域由于d相当小,导致(标准差/d)很大,而离中心点远些的地方的(标准差/d)则很小,所以我认为w与(标准差/d)的正比系数应该不是一常值,否则处理后的图像将出现中心区域附近很亮而其它地方很暗.但我一时想不起要怎么定下该系数.<BR>这是Reinhard的color transfer between images一文中的算法.有时间的话拜托大家看看.感激不尽!<BR>
 楼主| 发表于 2006-6-11 12:09 | 显示全部楼层
这个问题还是不懂,happy帮忙看看.谢谢!
GMT+8, 2025-1-18 09:51 , Processed in 0.068991 second(s), 17 queries , Gzip On.
