查看: 2203|回复: 0
[综合讨论] 声发射传感器工作频率对检测装置的影响
发表于 2021-6-18 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
声发射传感器是声发射系统中的重要组成部分,因此它对信号采集结果有重大影响。在检测装置表面安装的声发射传感器的频率特征各有不同。
大多数由声发射检测的装置,它们是兰姆波传播的叶子结构。兰姆波波速却取决于检测装置的频率和厚度。非重新定义的速率导致在确定声发射源的坐标时出现很大误差。因此,为了提高声发射检测可靠性和灵敏度,有必要评估装置对声发射传感器工作频率的影响程度。
试验是在4~270毫米的低合金样品中进行,参与测量的几种不同谐振频率的无前置放大器传感器。采用真空脂润滑剂作为耦合介质,使用俄罗斯INTERUNIS-IT公司生产的信号发生器作为模拟源,信号由数字示波器记录,无需过滤器。
初步评估了传感器的性能,通过信号发生器来获得标准信号。并进一步研究平面和曲面物体对工作频率的影响。
应注意到检测装置厚度的增加降低了记录最大能量的工作行程。
将传感器工作频率降低到不同厚度的平面物体上,可以达到传感器自身共振频率的50%。然而,对于每一种类型的声发射传感器,都有一定程度的厚度,高于声发射传感器的工作频率几乎没有变化。
相反,声发射传感器检测装置接触面积的减小会导致工作频率的增加。通过比较安装在相同厚度物体平面和曲线表面上的变频器的频率特性,可以观察到这一事实。例如,安装在直径57mm管道上的声发射传感器频率比安装在平面上的声发射传感器频率高20%。
结果表明,检测装置的厚度和接触面积对声发射传感器工作频率影响很大。在调整声发射系统参数时,必须考虑到这一因素,并在执行声发射检测之前评估传感器的性能。
GMT+8, 2024-12-28 13:26 , Processed in 0.117567 second(s), 21 queries , Gzip On.
