查看: 2265|回复: 0
[材料力学] 第四强度理论的冠名权
发表于 2021-6-16 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料力学中,第四强度理论被称冯·米塞斯屈服准则 (von Mises yield criterion, 1883-1953),冯·米塞斯全名理查德·冯·米塞斯 (Richard von Mises),是一名出生于奥匈帝国伦贝格(今为乌克兰利沃夫Lviv)的数学力学家。有些资料中经常把他和他的哥哥路德维希·冯·米塞斯 (Ludwig von Mises, 1881-1973) 混淆,哥哥路德维希有许多头衔,奥地利经济学家、历史学家、逻辑学家和社会学家,如果从社会影响力来看,哥哥路德维希似乎更胜一筹,这或许也是混淆两人的原因。在学习第四强度理论时,一定要注意,我们提到的米塞斯是弟弟理查德·冯·米塞斯,而不是哥哥路德维希·冯·米塞斯。
左:弟弟理查德·冯·米塞斯,第四强度提出者;右:哥哥路德维希·冯·米塞斯,经济、历史学家
图1 米塞斯兄弟
在Robert M. Jones所著的《塑性变形理论》(Deformation theory of plasticity) 中提到,1913年米塞斯公开发表了他的屈服准则,认为材料的畸变能达到了临界值,材料将发生屈服。不过,这一思想早在半个世纪前就已经有人想到了。1865年,著名的物理学家麦克斯韦 (James Clerk Maxwell, 1831-1879) 在写给开尔文勋爵 (The LordKelvin, 1824-1907) 的一封信中就表述了这一思想。他将材料变形过程中,每单位体积的总应变能分为:均匀拉伸或压缩的应变能和畸变应变能。他说:
“在这个题目上写论文我算的上是第一次。在此之前我还没看到过对这个问题的任何研究报告,这问题是:已知一元素上三个方向上的机械应变,它将在什么时候屈服?”“我有很充足的理由相信当畸变应变能达到某一极限时,元素(注:用于应力分析的微元体)才开始屈服。”
图2 麦克斯韦 James Clerk Maxwell, 1814-1885
可见,麦克斯韦已经给出了最大畸变能理论思想。然而,麦克斯韦并没有就这个问题深入讨论,也没有以正式出版物的形式向世人公开,人们是在他的书信出版后才知道了他的思想。
在公开的出版物中,畸变能理论是从应变能理论分离出来的。1885年,意大利数学家贝特拉米 (Eugenio Beltrami, 1835-1900) 最早建议采用材料每单位体积内储存的应变能(即应变能密度)的值作为判定金属失效的依据。
图3 Eugenio Beltrami 1835-1900
贝特拉米以轴向拉伸为例,给出应变能密度的表达式为
三维主应力状态下,写出应变能密度为
考虑广义虎克定律,代入上式,得
设单向拉伸时屈服应力为σys,则临界应变能密度
利用以上两式,写出屈服临界条件为
应变能屈服判据提出之后,并没有得到推广,因为它与实验结果严重不符。例如,材料在均匀的流体静压力下(任意方向都是主应力方向,且其值相等),材料储存的应变能很高,但它并不发生断裂或屈服。造成这一现象的原因主要在于,塑性变形起源于剪切,但在均匀流体静压力下,材料任意方向都是主应力方向,只有体积压缩没有剪切,也就不会发生塑性屈服。
一般情况下,材料的变形可分为:体积改变(即麦克斯韦说的膨胀或压缩)和形状改变(畸变)。体积改变由正应力引起,形状改变由剪切应力引起。
这说明判定金属材料的屈服,采用总应变能是不合理的,因为总应变能包括了体积改变所存储的应变能,该部分不引起塑性变形,应该被去掉,只用畸变能来判定金属材料的屈服。
1904年,波兰机械工程师、教育家和科学家胡博 (Tytus Maksymilian Huber, 1872-1950) 在他的博士论文和一篇名为“Fundamentals of Strength Theories”的论文中对应变能判据进行了修改,去掉体积形变应变能,只用畸变能来阐述屈服准则。不过由于他的论文用波兰语写成,其影响仅限于波兰国内。
图4 Tytus Maksymilian Huber, 1872-1950
胡博给出的畸变能表达式为
简单拉伸下,只有σ1 不为0,σ2σ3 均为0,利用简单拉伸下的屈服应力σys 可得最大畸变能的值,即
利用上两式建立屈服判据:
这已经是我们现在教材中畸变能强度准则了。随着研究人员的实验验证,越来越多的人们认可了畸变能理论的正确性。
铁木辛柯著《材料力学史》中介绍畸变能理论时,主要介绍了胡博的工作,米塞斯的工作只在脚注中注释“米塞斯独立的提出了同一观点”。Robert M. Jones所著《塑性变形理论》中指出米塞斯在1913发表的论文,是畸变能准则中引用最多的论文,大概也是这个原因,我们习惯于称畸变能理论为“米塞斯屈服准则”。
1924年,第一届应用力学大会在荷兰Delft举办,这是享有国际力学奥林匹克美誉的国际理论与应用力学联盟 (IUTAM) 系列会议的前身(第六届应用力学大会上改名),胡博、米塞斯以及畸变能理论另一位关键学者海因里希·亨基 (Heinrich Hencky, 1885-1951) 相遇并深入讨论了畸变能理论。亨基在1904年开始关注到胡博的工作并开始相关研究工作,系统描述畸变能理论的物理解释,并用畸变能来构建塑性变形理论。
图5 HeinrichHencky, 1885-1951
假设材料在承载后,其上某一点的应力状态可用张量表示为
则该应力张量可以表示为两个部分:反应体积膨胀缩小的应力球张量以及反应畸变的应力偏张量,即
上式中,第一部分即为应力球张量,它表征体积变形部分,且
后一部分称为应力偏张量,表征畸变部分。其应变能也可以对应的分为两个部分,如图6所示,相应的应变能分为:对应于体积改变的应变能和对应于形状改变的畸变应变能。
图6 应变能由体积改变和畸变两部分组成
则畸变能U 就可由应力偏张量的第二不变量J2 写出:
利用U=J2/2G 很容易得到与下式相同的屈服判据。
回顾畸变能理论的发现历程,麦克斯韦最早提出畸变能准则的思想(1856年),胡博最先建立理论体系(1903年),米塞斯的工作被人引用最多(1913年),亨基对畸变能理论解释的最深入,并建立塑性变形理论(1924年)。因此,他们都有对第四强度理论的冠名权,实际上,一些强度理论的资料中也把米塞斯屈服准则 (Mises yield criterion)称为胡博-米塞斯屈服准则 (Huber-Mises yield criterion) 或者胡博-米塞斯-亨基屈服准则 (Huber-Mises-Henckyyield criterion),考虑到麦克斯韦的贡献,我们也可以称之为麦克斯韦-胡博-米塞斯-亨基准则 (Maxwell-Huber-Mises-Hencky yield criterion)。
来源:力学酒吧微信公众号(ID:Mechanics-Bar),作者:张伟伟。
GMT+8, 2024-12-1 08:07 , Processed in 0.079407 second(s), 21 queries , Gzip On.
