查看: 2268|回复: 0
[其他相关] 让我们一起,科学吃瓜!
发表于 2021-5-17 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
枯藤老树昏鸦
空调wifi西瓜
葛优同款沙发
夕阳西下
我就往上一趴
夏天,消暑的必备美食当然会想到西瓜。回到家中,一颗焦燥的内心全靠这颗西瓜了!一刀下去,不熟?WTF?又开了一个,熟是熟了,这瓜不甜啊!感觉人生跌到了谷底,失去了人生追求。
你可知道,科学吃瓜不是一句笑话,是真的有科学依据的。(内容略微硬核,可以直接跳到最后看结论)
西瓜的结构上是分为瓜皮和瓜瓤的,他们的力学性质同样相差很大。瓜皮的弹性模量是瓜瓤的5倍左右,瓜瓤的各部分弹性模量也不相同,但差异不显著。瓜皮的弹性模量会随着成熟而越来越大,而瓜瓤则相反,瓜瓤的纤维素在成熟的过程中会在纤维素酶的作用下被降解,甚至会有些细胞从纤维素网中剥落出来,所以瓜瓤的弹性模量会变得越来越小。
作为近似和简化,西瓜可以视为多层球状弹性体。其受到瞬态冲击时,球体产生振动响应。按照弹性体振动理论,其振动响应的频率就是它的固有频率。球体的拉压弹性模量与固有频率、质量之间的关系为:
何东健等人做出了如下研究:试验时果实置于3个木制栽果凸起上。摆杆采用细线绳。打击头为直径Φ30mm钢球,重175.1g。音波传感器用HS14401型传声器 , 置于距西瓜和打锤下边缘1cm处 , 其检测的打击音由ND2型精密声级计放大后 , 输入SR-40型磁带记录仪记录。记录信号由PS-85型计算机采样分析 , 分析结果由MP-1000型绘图仪输出。
1. 打击装置;2. 音波传感器;3. 放大器;4. 磁带记录仪;5. 计算机;6. 绘图仪
图1 试验装置示意图
最后的结果如我们所料,西瓜在冲击下产生的振动有多阶固有频率,其中只有基频与含糖量有较好的相关性(相关系数0.8)。在此基础上得出结论:
  · 振动频率小于130Hz时为过熟瓜;
  · 振动频率130Hz-164Hz为熟瓜;
  · 振动频率164-189Hz为适熟瓜;
  · 振动频率大于189Hz为生瓜。
鲁迅曾经说过,能应用到生活的科学才是好科学。如何能不再踩雷,吃到生瓜呢?各位可以在应用市场搜FFT(快速傅里叶变换),然后把手机放在西瓜旁边用手轻拍,可以得到其振动频率,亲测有效!
这篇推送是笔者吃瓜时的灵感,后续查询了些论文而成,不知道大家对于这类型的推送有什么想法或者建议吗?欢迎留言与我们交流。
参考文献:
[1] 何东健,李增武,王洪群.西瓜打击音波特性的研究[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),1994(03):105-107.
[2] 王书茂,焦群英,籍俊杰.西瓜成熟度无损检验的冲击振动方法[J].农业工程学报,1999(03):3-5.
[3] 米玉芬.根据振动特性评定农产品的内部质量─西瓜的内部质量与振动频率[J].农机化研究,1995(01):51-54.
[4] 南京农业大学食品科技学院,潘磊庆-食品无损检测
来源:经纬实践社微信公众号(ID:jwsjs2010),作者:Mooc Lee。
GMT+8, 2025-4-13 22:45 , Processed in 0.063366 second(s), 22 queries , Gzip On.
