查看: 1774|回复: 0
[其他相关] 环境振动对人体的影响
发表于 2021-4-29 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
人体的结构及特,性决定了它既是一个生物系统也可被视为一个机械系统。人作为一个机械系统是极为复杂的,为更好的反应其机械特性,可以根据各自的生理特点将人体等效为质量、弹簧、阻尼等机械元件组成的机械系统,采用机械阻抗相等的方法进行模拟,并通过实验研究得出各器官的固有频率。
图1 人体机械振动模型及各部位的固有频率
影响人体的环境振动主要因素
1、振动频率
振动对人体的不良影响中,频率起着主要作用,不同频率的振动所引起的感受和病变特征是不同的。
人体能感知的振动频率范围是1~1000Hz,对于环境振动,人们所关心的是人体反应特别敏感的1~80Hz的振动,这主要是由于各种组织的共振频率集中在这个范围。站立的人对4~8Hz的振动最为敏感,躺卧的人对1~2Hz的振动最为敏感。
2、振动强度
当频率一定时,振动幅度越大对机体的影响越大。振动强度以人体对振动的感受程度来评价。
目前国际上通用加速度参数来表示振动的强度,加速度常用La 来表示,其定义类似于声压级,如某一加速度的有效值为a(m/s2),其加速度级La=20lga/a0(dB)。其中,参考加速度a0=10⁻⁶(m/s2),一般人刚刚感觉到的垂直振动为10⁻3(m/s2) 对应60dB,不可忍耐的加速度是5×10⁻1(m/s2) 对应114dB。以分贝为单位的振动加速度级代替振动加速度,对于振动测量、运算和表达带来很大方便。
3、暴露时间
暴露时间是指机械振动作用于身体的持续时间。振动的时间特性可分为:稳态振动、间歇振动和冲击振动。
  · 稳态振动,强度是不随时间变化的振动;
  · 间歇振动,指时有时无的振动,如汽车驶过而引起的公路振动等;
  · 冲击振动,靠冲击力作功的机械,如锻锤、打桩机等产生的振动。冲击振动的时间越短,振幅越大,则对机体的作用也越强。
人体无论受到哪种振动作用,接触振动的时间越长,对肌体的不良影响越大。
4、工作方式
人体对振动的敏感程度和工作方式也有很大的关系。如操作者通过他的手施加在工具或者工件上的力的大小和方向,人体暴露在振动中的面积和位置等,均对人体有不同的影响。
5、环境条件
环境寒冷会引起血管收缩,血流量减少。除神经反射作用外,它能直接刺激平滑肌收缩,使血液粘稠度增加,血液循环改变,引起机能障碍,促使振动病的发生。
环境噪声除了本身对人体有危害以外,还可以通过神经系统,特别是植物神经系统促使振动病的发生。
另外,如果环境中存有烟或者化学污染,也可促进振动病的发生。
来源:摘编自《噪声与振动控制》2004年6月第3期《环境振动对人体的影响》,作者:董霜 朱元清。
GMT+8, 2024-11-28 14:38 , Processed in 0.064391 second(s), 21 queries , Gzip On.
