查看: 3635|回复: 15
请教一下:如何评估振动试验台是否可以满足目标振动测试条件?
发表于 2021-4-27 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下论坛的大神:如何评估振动试验台是否可以满足目标振动测试条件?
举例:5吨振动台,动圈重55KG,拓展台面重330KG,样品重500KG,振动台是否可以做以下振动条件?:
7Hz~18Hz,定加速度1g;
18Hz~25Hz,定位移1.6mm(峰峰值);
25Hz~200Hz,定加速度2g。
 楼主| 发表于 2021-4-28 08:49 | 显示全部楼层
就没有大神过来一起交流一下么
发表于 2021-5-6 10:18 | 显示全部楼层
理论上是没有问题的
 楼主| 发表于 2021-5-7 15:02 | 显示全部楼层
fridayxi 发表于 2021-5-6 10:18
理论上是没有问题的
不可能吧?个人觉得,单独利用力=质量*加速度的公式直接套进去不严谨。这个设备的推力与质量有关系,而且与试验的频率也有关系。也就是说,推力与质量、加速度和频率都有一定的公式关系的
发表于 2021-5-7 20:52 | 显示全部楼层
还要考虑设备最大载荷 5吨振动台最大负载大概600kg的样子 厂家不同指标也不一样 可以查一下设备说明书。
 楼主| 发表于 2021-5-8 08:55 | 显示全部楼层
最大负荷是肯定需要考虑的,但是这个试样质量与频率的对应关系应该没有人去研究过
发表于 2021-5-18 15:13 | 显示全部楼层
5Hz1g肯定是可以做的。
发表于 2021-5-24 21:48 | 显示全部楼层
没有问题,绝对可以做!但是“诸葛夏福”提的问题必须要解决,解决办法可以用橡皮绳将试验件吊起来,平衡掉试验件加夹具的重量,橡皮绳可以通过支架固定到地面。这样就十全十美了!放心做,没问题了!
发表于 2021-6-15 15:30 | 显示全部楼层
频率大了位移就小了,不知道你要说什么
发表于 2021-6-15 16:23 | 显示全部楼层
杭州爱华仪器有限公司专业生产测试传声器、声级计和噪声测量仪器、环境噪声自动监测系统、建筑声学测量仪器、电声测量仪器、振动测量仪器和实验室校准测试仪器等系列产品,产品品种达100多个,涵盖环境噪声测量、工业噪声测量、交通噪声测量、机场噪声测量、职业病卫生监测、建筑声学测量、电声测量、机器振动测量、环境和人体振动测量等领域。如需购买仪器设备请到京东搜索:爱华声级计,找到爱华五金工具官方旗舰店联系购买
发表于 2021-9-27 11:42 | 显示全部楼层
对于新的试验条件,振动台能否满足要求,在参数设置时输入 各部分的质量,软件一般会进行计算给出提示
在量级设置上从50%开始,在量级小时能否正常进行试验,看驱动曲线有无共振点存在,看试验中的最大电流是不是超标了,再增大量级,看能否满足要求。
发表于 2021-9-28 11:50 | 显示全部楼层
频率可以满足。18~25Hz激振力可能有点勉强。
请再核一下。
发表于 2021-9-28 13:54 | 显示全部楼层
请再核一下。
是有什么计算的依据呢
发表于 2021-9-28 13:58 | 显示全部楼层
五吨振动台在垂直方向上最大承重是按中心气囊来计算的,对于大的扩展台面可以在台面下增加辅助支撑装置,这样就可以增加台体的最大承重量了。
发表于 2021-10-5 10:02 | 显示全部楼层
szdlliuzm 发表于 2021-9-28 13:54
是有什么计算的依据呢
不好意思,看错了位数。应该可以。
GMT+8, 2025-2-6 01:36 , Processed in 0.109746 second(s), 18 queries , Gzip On.
