查看: 3016|回复: 1
[CATIA] [分享]CATIAV5的数据交换
发表于 2006-6-9 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1)其他格式的文件的读入
  从其他格式的文件向V5做变换的时候,最好先进行option的import设色。
  2)保存为其他格式
  V5保存为其他格式的时候,先要进行option的export设定
  3)V5 -> V5
  V5向下兼容,高版本V5可以读低标本v5的文件, 但反过来低版本的不一定可以读高版本的文件(因为功能的增强导致数据结构增加了)
  V5 document -〉保存格式
  (CATPart) -〉 STEP(stp)、IGES(igs)、(model)
  (CATProduct)-〉 STEP(stp)、IGES(igs)、(session)
  (CATDrawing)-〉 AutoCAD(dwg)、DXF(dxf)、IGES(ig2)
  Catia -> IGES
  export注意点
  1)表示模式
  surface:
  原来model的SOLID被转换为IGES face ,但无法生成wireframe
  wire frame:
  只能变换solid的edge。只处理曲线的时候比较有用
  2) 表示/非表示
  这个设定可以让你将保存对象限定在被表示的范围内
  import注意点
  公差的设定: 先从小点的公差开始
  补充:
  n 选择结合模式的时候,注意确认IGES的模型是个单独的part
  n 一个单独的IGES模型里处理多个part的时候,注意确认各个part必须符合IGES里的要素编号402
  做了import后,会生成以下2个记录文件,路径在CATReport系统参数里设 a,report.rpt b. error.err
  CATIA V5 -> DXF
  ---CATIA V5(CATDrawing)和Auto CAD(DXF/DWG)之间的数据交换设定
  1) import设定
  * 单位
  设定打开DXF/DWG文件时的单位
  有mm,cm,m,inch,feet,还可以变更显示的比例
  DXF/DWG的图在CATIA上以2倍大显示的时候,设2:1
  * 文件的传送目标
  drafting mode / 背景mode
  登录为背景模式的时候,可以被多个drawing共享使用
  * 空间构成
  model space / paper space / both
  * 线种的mapping
  * DXF尺寸import构成
  CATIA尺寸+detail---以CATIA尺寸来读入
  detail ----并不是CATIA尺寸,以detail形式来处理。
  形状----单独形状
  2) export保存设定
  *输出所有的sheet
  包含多sheet的设计图的所有sheet都export还是只输出当前的sheet。
  * DXF/DWG export 形式
  DXF/DWG的Ver12,13,14或Autocad2000。
发表于 2006-6-9 10:10 | 显示全部楼层
  不错,总结得挺全。
  不过低版本也可以直接读高版本的CATPart.
  只要在实例中转换一下即可。
GMT+8, 2025-1-6 13:19 , Processed in 0.057054 second(s), 17 queries , Gzip On.
