查看: 1936|回复: 0
[结构力学] 结构动力学中的阻尼(2) —— 几种常见形式
发表于 2021-4-16 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
上文介绍了结构动力学中阻尼的基本概念,并给出了其完备形式及其缺陷。本文将介绍阻尼的几种常见形式,以及各自的适用范围。
结构动力学中的阻尼(1) —— 基本概念
讨论前提一句,有关阻尼的名称在不同场合比较混乱,尤其是阻尼和阻尼比经常混用,在应用的过程中需要特别小心处理。
单元阻尼(Element Damping)
针对弹簧-阻尼系统,或者说弹簧单元,我们可以建立单元阻尼。这类阻尼可以说是我们最为熟悉的阻尼形式;但在动力学分析中,它有很多局限性,并且不是最常用的形式,后文会对其做比较详细的讨论。
对于单向弹簧,弹簧通过刚度k和阻尼c描述,这就是最基本的单元阻尼模型,也非常容易理解;相应地,弹簧阻尼系统的阻尼模型参数是相对容易测量的。
需要指出的是,使用这类阻尼,可以添加与速度平方相关的非线性项。
考虑更一般的单元,对于一个两节点的单元,每个节点有6个自由度,阻尼矩阵则可通过12*12的方阵描述;这也是单元阻尼的一种形式;显然,这类阻尼的参数测量是非常困难的,使用场合也比较少。
模态阻尼比(Modal Damping/Modal Damping Ratio)
先看一个单自由度弹簧-阻尼系统的自由振荡:
我们把阻尼定义为一个周期衰减的比例;事实上,定义其按照指数衰减
对于小阻尼情况下,每个周期的衰减约为
这里的定义为阻尼比,与系统的固有频率有关,因此系统动力学方程可改写为:
对于多自由度系统,可通过模态叠加法解耦。
对于无阻尼系统,通过振型矩阵坐标变换可将多自由度系统解耦,实现多个单自由度系统的独立求解,最后进行模态叠加。
对于小阻尼系统,我们同样希望通过类似的方法进行分析。遗憾的是,对于通用的阻尼矩阵,它并不满足类似质量和刚度矩阵的相关正交条件,即该方法是行不通的!
为了适应模态叠加法,我们设计一种阻尼的描述方法,假定阻尼矩阵可满足正交条件,对应模态质量和模态刚度,解耦后的阻尼记为“模态阻尼”,类似阻尼比的计算,得到不同模态下的“模态阻尼比”。
不同的模态对应不同的模态阻尼比。
常值阻尼比(Constant Damping Ratio)
了解了模态阻尼比,常值阻尼比就容易理解了。
假设所有模态阻尼比都相同,为一个常值,这个常值就被称为“常值阻尼比”或“结构阻尼比”;结构动力学中应用最广泛的就是此种阻尼形式,通常取值0.01-005。
材料常值阻尼比(Constant Material Damping Coefficient/Ratio)
材料内部由于微观晶体微粒之间的摩擦而产生出宏观的能量消耗,是材料阻尼产生的原因。每个材料的常值阻尼比不同,可分别定义其材料常值阻尼比。
材料结构阻尼系数(Material Structure Damping Coefficient)
这里命名有点混乱,材料结构阻尼系数就是可以定义不同频率下材料的阻尼系数,取值为常值阻尼比的2.0倍。
瑞利阻尼(Rayleigh Damping)
瑞利阻尼也被称为Alpha-Beta阻尼,同样是一种设计出来的阻尼。
与模态阻尼比类似,为了适应模态叠加法,假定阻尼矩阵可满足正交条件。考虑到振型关于质量矩阵和刚度矩阵是正交的,我们令阻尼矩阵是质量矩阵和刚度矩阵的线性组合。
可以证明模态阻尼比为:
阻尼系数对系统的影响,读者可以从上述表达式中自行分析。
实际上,在大多数工程问题中,质量矩阵的阻尼系数常常设定为0.0,则Beta阻尼与模态阻尼比的关系为:
瑞利阻尼的设定在数学形式上比较简洁,但物理意义并不明确,测量非常困难,常常通过模态阻尼比或常值阻尼比反算得到。
材料阻尼(Material -Dependent Damping)
不纠结命名,这里的材料阻尼就是不同材料的Alpha-Beta阻尼。
最后
本文罗列了一些常见的阻尼形式,其他一些非线性阻尼以及陀螺效应(形式上与阻尼类似)不在这里讨论。
GMT+8, 2024-11-28 14:55 , Processed in 0.058930 second(s), 21 queries , Gzip On.
