查看: 2543|回复: 7
[健康监测] 风机间歇性发出异响
发表于 2021-4-8 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
每隔20-40S,风机发出异响持续时间20-40s不等
测振位置为电机前端附件是频谱,A1,2,3 分别是XYZ轴
电机转速2920RPM
请教,当有异响时,似乎是8倍频出现这代表什么?
发表于 2021-4-9 08:25 | 显示全部楼层
两个阶段的加速度波形看看,可能是摩擦了
发表于 2021-4-9 10:02 | 显示全部楼层
风机是不是悬臂的
 楼主| 发表于 2021-4-11 09:27 | 显示全部楼层
mriook 发表于 2021-4-9 08:25
两个阶段的加速度波形看看,可能是摩擦了
时域波形是这样的。不过是速度的。
如果是摩擦的话 是这种形式的吗?随机性的?不应该也有一点规律吗?
谢谢你的解答。
 楼主| 发表于 2021-4-11 09:28 | 显示全部楼层
akulla 发表于 2021-4-9 10:02
风机是不是悬臂的
没有悬臂的。你认为是因为悬臂吗?
 楼主| 发表于 2021-4-11 11:07 | 显示全部楼层
并且 加速度频谱中可以看到很高的振动频率在7000Hz出 有很宽的边带
发表于 2021-4-15 11:26 | 显示全部楼层
可以采集一下异响时的时域图看看,异响大致部位在哪里?现场能分辨吗?
发表于 2021-4-19 08:58 | 显示全部楼层
17621618700 发表于 2021-4-11 09:27
时域波形是这样的。不过是速度的。
最后一张图片,能反映一下问题
GMT+8, 2024-12-27 20:30 , Processed in 0.112203 second(s), 21 queries , Gzip On.
