查看: 2246|回复: 0
[综合讨论] 球面声波的传播:球面波、脉动球、刚性球振荡及气泡声散射
发表于 2021-4-8 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
球面波 (spherical waves)
球对称声场,物理量仅为径向坐标的函数。如:
由质量守恒关系得:
由动量守恒关系得:
由质量守恒关系方程和动量守恒关系方程及关系p'=c2ρ 得:
由球坐标下:
可得相同结果。
球对称声波方程
解为:
向外传播的频率为ω 的简谐波可表示为
由前面结果可得压力脉动和质点速度的关系为:
球面波的声阻抗 (p'/u) 比平面波的要小。压力和速度为非同相位变化。当r 很小时,压力的相位领先速度90°,且
随着r 增大时 (c/ω),压力和速度几乎同相,越来越接近平面波。
当计算对称球面波的声功率,可选择距球面距离较远的地方,而避免了不得不确定p' 和u 之间的相位差。
脉动球 (Pulsating Sphere)
假设在球表面a+ε(t) 上的径向脉动速度为ua(t),由于表面振动产生的向外传播的声波为:
确定函数f,通过表面的动量守恒
确定声波为角速度为ω 的简谐波,则物理量将正比于 17.png ,如
令,k=ω/c,由于表面振动产生的向外传播的声波方程可写为
对函数f,通过表面的动量守恒方程进行变换 ,得
由边界条件
因此,由球面脉动产生的声波为
无量纲表面声阻抗可定义为
  ·ka>>1时,Z/ρ0c→1
  · ka<<1时,Z/ρ0cika=i2πa/λ=i 圆周长/波长
亥姆霍兹数 (Helmholtz number)He=ka
ka>>1,(non-compact)
ka<<1,(compact)
与声速无关,在表面p‘ 和u’ 相差90°,有 28.png 。如果球的体积变化为
刚性球振荡 (rigid sphere oscillating )
声波方程的其它解
可见 33.png 也是方程的解。
刚性球其中心沿x1 轴作小幅简谐振动。球的速度为 35.png 之实部。
在任意角度θ 处的径向速度为 36.png 。由简谐振动产生的声场可以表示为
由径向动量守恒关系得:
由边界条件,在r=a 有
ka>>1
其中
当ka<<1,(poor radiator)
散射(scatter)
在气泡表面压力平衡
气泡表面的散射为
共振散射 (resonant scatter)
气泡散射引起的声场,由前面结果
总的表面压力为
气泡表面张力T 的贡献2T/a。有气泡表面的受力平衡得
假设气泡内气体为理想绝热
以及
来源:节选自《工程学前沿》讲座课件
GMT+8, 2024-12-28 12:08 , Processed in 0.099520 second(s), 21 queries , Gzip On.
