查看: 2080|回复: 0
[其他相关] 单自由度系统- 周期激励强迫振动
发表于 2021-3-19 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 简谐激励强迫振动响应
简谐激励即正弦或余弦激励。
(1)振动方程
其中: 3.png 为激振频率.
(2)稳态响应
振幅相位
其中
(3)无阻尼响应
由于阻尼的存在,初始条件和外激励引起的自由振动响应很快消失(瞬态振动),因此对于有阻尼振动系统只需要研究稳态响应。而对于无阻尼系统则需要同时考虑初始条件和外激励的响应。
无阻尼振动系统正弦激励下的总响应
余弦激励下的总响应
(4)稳态响应复数解
复频率响应函数
(5)稳态响应的性质
  · 系统在简谐激励下的响应也是简谐的,响应频率与激振频率相同;
  · 振幅 12.png 和相位角 13.png 决定于系统本身的物理性质和激振力的大小与频率,与初始条件无关;
  · 振幅X的大小,在工程实际中具有重要的意义。如果振幅超过允许的限度,构件就会产生过大的交变应力而导致疲劳破坏,或影响机械加工或仪表测量的精度。
(6)幅频特性曲线
定义动力放大系数或振幅放大因子:响应的振幅与最大干扰力 14.png 所引起的静位移的比值
16.png 为参数,画出 17.png 曲线即幅频特性曲线,表明了阻尼和激振频率对响应幅值的影响。
由幅频特性曲线可以看出
振幅的大小主要决定于系统的惯性,激振频率越高振幅越小,系统运行越平稳。
   · 24.png (激振频率接近固有频率)时, 迅速增大,振幅很大,这种现象称为共振。所以在工程中通常认为当 25.png 时发生共振;
  · 阻尼比γ的影响: 阻尼越小,共振越厉害。因此加大阻尼可以有效降低共振振幅。
2. 任意周期激励的强迫振动
(1)傅里叶级数
假设 27.png 是周期为 28.png 的函数
若在一个周期内分段光滑,则可以展开为傅里叶级数
其中各个系数计算分为两种情况:
  · 当定义在 31.png 上时
若具有奇偶性,则
  · 当定义在 36.png 上时
(2)任意周期激励的响应
  · 振动方程
即前面的傅里叶级数展开式。
  · 响应
其中
GMT+8, 2025-4-4 19:11 , Processed in 0.095286 second(s), 21 queries , Gzip On.
