查看: 1832|回复: 0
[其他软件] 接触式传声器用于处理声音采样处理应用解决方案
发表于 2021-3-6 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
声音采样就是把模拟音频转成数字音频的过程,所用到的主要设备便是模拟/数字转换器(Analog to Digital Converter,即ADC,与之对应的是数/模转换器,即DAC)。
采样的过程实际上是将通常的模拟音频信号的电信号转换成二进制码0和1,这些0和1便构成了数字音频文件。采样的频率越大则音质越有保证。由于采样频率一定要高于录制的最高频率的两倍才不会产生失真,而人类的听力范围是20Hz~20KHz,所以采样频率至少得是20k×2=40KHz,才能保证不产生低频失真。
因此在实际工程应用中声音信号的预处理包括端点检测、声音信号去噪以及信号归一化处理。其中端点检测以及声音信号的去噪是声音预处理的重点和难点。为更好的监测体音工采网推荐接触式传声器- CM-01B
接触式传声器- CM-01B是由灵敏度高,性能稳定的PVDF压电薄膜结合一个低噪音的前置放大器电路组成,能以缓冲输出的方式提供唯一的声音或振动信号的拾取。在产品的结构设计中,尽量将外部的噪音干扰降低,从而当产品中间的橡胶垫接收到振动信号的时候,能输出一个高灵敏度的信号。CM-01B 接触式传声器听诊器是监测体音的理想之选。
GMT+8, 2024-12-28 12:58 , Processed in 0.097839 second(s), 22 queries , Gzip On.
