查看: 1528|回复: 0
[综合讨论] 风速能比声速更快吗?逆风说话,声音传播距离更短吗?
发表于 2021-2-23 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于声音传播的时候需要介质,生活中充当声音传播媒介最多、最熟悉的就是空气了。风是空气的运动,声音又是空气粒子的振动传递,那这么两个谁更快呢?逆风说话对声速有没有影响呢?下面就来聊一聊这两个问题。
风速 vs 声速
简单的答案是:风的速度可以比声速更快。风只是一团空气在太空中的大体积、大质量运动,从原则上讲,它与一列高速行驶的火车、一颗掠过太空的彗星、一架飞机没有什么不同。
对于有质量物体的运动速度,唯一的限制是光速在真空中的普遍速度限制。声速在宇宙中不是像光速那样的基本速度,其只是描述了机械波在物质中传播的速度,不同的材料有不同的声速。风速和声速是完全不同的东西。
风速是一大块空气相对于静止的外部观察者移动的速度,因此风速是相对的。另一方面,声速是材料内部振动波相对于该材料的速度,因此不依赖于任何框架。如果选择正确的参照系,你可以让风以接近光速的速度前进。
比如,你客厅里的空气相对于你来说是静止的,而地球上的风相对于银河系中心的速度也快得令人窒息。国际空间站上的空气相对于地球的速度是声速的20倍,但空间站上的宇航员可以很好地说话,并通过空气来发送声音。
话虽如此,地球表面的大阵风一般不会以接近声音的速度传播。
风速比声速会怎样
在这种情况下,风的速度比声速快仍然只是风。但如果超音速风击中一个静止的物体,就会产生音爆,使那个物体受到强有力的撞击,并且解体。一架喷气式飞机在静止的空气中以高于音速的速度飞行,这与风在静止的喷气式飞机中以高于音速的速度吹过是一样的。在超音速风洞中,风的速度比音速快。
在这两种情况下,都产生了相同的音爆。实际上,这就是超音速风洞背后的工作原理。风速比声速还快,如果风打在静止的树木、房屋和岩石上,就会产生音爆。请注意,如果真的有大的、持续的、由天气引起的、比相对于地面的声速还快的风,那么我们需要担心的就不仅仅是音爆了。空气中的声速约为每小时1200公里(340米/秒)。持续的风速超过每小时100公里,都足以将树木连根拔起,摧毁建筑物,汽车满天飞。如果风速达到每小时1200公里,那么地面上没有任何东西可以完整的存在。
逆风说话时声的传播距离
为什么当一个遥远的声音随风传播时更容易被听到?为什么声音逆风传播时会变弱?先想一下你是否有这样的经历。
当你逆风站立时,不管你喊的多大声,远方的朋友都听不到你的声音,但他们说话你却能听的很清楚。是风散射了声波吗?令人惊讶的是,这种现象与折射有关!
当声波和风一起传播时,也就是顺风传播,它在空中传播得速度更快。一般来说,由于障碍物的存在,靠近地面的风速较低,因此风速随高度的增加而增大(上图)。折射是由于声音在上部和下部区域的速度不同造成的,就像声波在不同介质中传播速度不同一样。声波将被折射到声速较低的区域,因此,声波在随风传播时将被向下折射,从而可以传播到更远的地方。
相反,当声波逆风传播时,即当声波与风向相反时,声速会被风速降低,从而导致上部区域的速度降低。根据上述原理,声波将被向上折射,因此,它不容易到达远处的人的位置。
综上所述,风其实是一个实体物质,它的传播速度只受制于宇宙极限速度光速的限制,是可以比声速更快的。而且,顺风可以让声速随介质传播的更快,更远,因此下次喊人的时候,尽量站在顺风口!
来源:头条号量子科学论
GMT+8, 2024-12-28 12:14 , Processed in 0.071673 second(s), 21 queries , Gzip On.
