查看: 1908|回复: 0
[综合讨论] 测量材料的吸声系数,还有第三种方法吗?
发表于 2021-1-29 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着工业化的发展,各种场合都需要用特殊材料进行降噪处理。如汽车的内饰,除了满足美观和舒适,还需要有吸声降噪功能。如公共空间的建筑材料,对于吸声降噪也会有要求。
材料的吸声能力,行业定义是:声波遇到壁面或其他障碍物时,一部分声能被反射,一部分声能被壁面或障碍物吸收转化为热能而消耗,还有少部分声能透射到另一侧,而某种材料或结构的吸声能力大小采用称为吸声系数。
大家知道材料的吸声系数的检测,一般有两种方法:驻波管法和混响室法。还有第三种方法吗?
一、传统吸声系数测量方法
声波传播至材料表面时,一部分声能量被吸收,这种现象称为材料吸声。吸声材料或吸声结构的吸声能力用吸声系数(α)来表征,定义为吸收的声能与入射的总声能之比,即吸声系数(α)取值范围[0,1],数值越大表明材料的吸声能力越强。
吸声系数是评价吸声材料或吸声结构性能的重要指标,传统吸声系数测量方法主要有混响室法(GB/T 20247声学 混响室吸声测试)和驻波管法(GB/T 18696 声学 阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量),在实际应用中各有优劣。
1. 混响室法如下图所示,具有如下特点:
①要求待测样本面积10m2~12m2,即要求大样本;
②材料边界因素、面积因素等造成被测材料吸声系数比真实值偏高,而且有时吸声性能较好的材料经常出现吸声系数大于1的情况。
图1 混响室法示意图
2. 驻波管法如下图所示,要求:
①在驻波管中测试,对被测材料的尺寸、材质有较强限制;
②待测材料与测试设备必须精确配合,否则会产生很大误差;
③测试频率范围窄。10cm直径驻波管测试范围一般为250Hz-1600Hz;3cm直径驻波管测试范围一般为1000Hz-6000Hz。
图2 驻波管实物图
3. 开放式驻波管如下图所示,具有特点:
①费力;
②当测试样本接触面不平整时,测试受限;
③声泄露会导致测试不准。
图3 开放式驻波管测试图
二、阻抗枪系统
上述混响室法和阻抗管法测量材料吸声性能大多在实验室环境下,对材料尺寸和测试环境要求严格,而实际上各种吸声材料应用环境各不相同。为了准确测量材料在现场工程应用中的吸声性能,以本公司核心产品-声矢量传感器(见下图)为基础,结合镜像源模型,研制出一款可现场测量吸声系数的测量系统---阻抗枪。
图4 粒子声学1/2英寸声矢量传感器
阻抗枪由声矢量传感器、信号采集调理一体机、功率放大器和处理软件组成。其中声矢量传感器可以直接测量声强(与B&K声强计对比,测量误差小于1dB,后续文章讨论),也可通过计算声压与声质点振速的比值得到声阻抗,进而实现现场测量待测样本的反射系数和吸声系数等参数。
阻抗枪产品可以脱离传统的混响室、驻波管测试条件,具有实时、现地、不破坏待测材料的优势,下图为部分测试用场景。
图5 粒子声学阻抗枪应用演示图
三、实际案例
为了验证阻抗枪测量材料吸声系数的准确性,粒子研发人员对比了几种样本。
1. 双层3M棉
在办公室环境下,使用阻抗枪测试双层3M绵的吸声系数,实测图如下所示。
图6 阻抗枪测3M棉吸声系数演示图
阻抗枪吸声系数测试结果如图实线所示,同时在直径10cm和3cm的阻抗管中分别测试双层3M棉样本在250Hz-1600Hz、1KHz-6KHz频带的吸声系数进行对比。测量结果表明:阻抗枪测试结果与阻抗管基本吻合。
图7 阻抗枪与阻抗管测3M棉吸声系数结果对比
2. 45D海绵
在办公室环境下,使用阻抗枪分别测试单、双层45D海绵的吸声系数,实测图如下所示。
图8 阻抗枪测45D海棉吸声系数演示图
在直径10cm的阻抗管中测试单层、双层45D海绵样本的吸声系数,频率范围250Hz-1600Hz,作为参照。测试结果表明:阻抗枪测试结果与阻抗管结果基本吻合,并且阻抗枪结果可以展示出吸声样本的高频共振现象。
图9 阻抗枪与阻抗管测45D海棉吸声系数结果对比
3. 35D海绵
阻抗枪在狭小、嘈杂办公室测试环境使用时,低频不可避免的会受到一定干扰,使得吸声系数测量结果在400-600Hz时与驻波管测量结果有差异。为此在半消声室利用阻抗枪对35D单层海绵进行测试,结果与驻波管测试结果一致,且测试频带可下潜至200Hz。即测试环境较理想时,阻抗枪一次测量可获得待测材料200Hz~10kHz频带的吸声系数;一般环境下可给出400Hz~10kHz频带下的吸声系数测量结果。
图10 阻抗枪与阻抗管测35D海棉吸声系数结果对比
4. 地板
声矢量传感器与样本之间的距离,会影响吸声系数的测试结果。一般来讲,测地板等强反射样本,PU距样本 4mm~10mm 测试效果好,距离太大会导致结果偏差增大。
下图给出了粒子声学阻抗枪系统测量地板砖的吸声系数结果,三次测试结果一致,吸声系数均在0附近,与实际相符。
图11 阻抗枪测地板吸声系数结果
5. 扫场吸声
使用粒子的声矢量传感器,以阻抗枪测吸声系数原理为基础,通过扫场的方法,可得到扫描面的吸声系数并实现吸声性能的可视化。
实验用亚克力板总尺寸40cm*40cm*1cm,中心镂“LZ”并填充海绵。在办公室搭建扫场实验,如下图所示。
图12 扫场测吸声系数演示图
得到吸声系数的可视化结果,与常规吸声曲线相比,更加直观、形象。
四、延伸
综上所述,阻抗枪作为一种新的吸声系数测量方式,具有便携、准确的优势,对工程现场测量与诊断具有很高的应用价值。
参考文献
1、吸声系数现场测试系统研制与开发【D】, 谢荣基, 电子科技大学, 2015
GMT+8, 2024-12-28 12:37 , Processed in 0.082203 second(s), 21 queries , Gzip On.
