查看: 2528|回复: 0
[其他相关] 不同频率、振动概念的深入解析
发表于 2021-1-19 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
通频振动
表示振动原始波形的振动幅值。
选频振动
表示所选定的某一频率正弦振动的幅值。
工频振动
表示与所测机器转子的旋转频率相同的正弦振动的幅值。对于工作转速为6000r/min 的机器,工频振动频率是100HZ。工频振动又叫基频振动。
如上图0.43X 即为次谐波
同步振动:
指与转速频率成正比变化的振动频率成分。一般情况(但不是全部情况)下,同步成分是旋转频率的整数倍或者整分数倍,不管转速如何,它们总保持这一系,如一倍频(1X),二倍频(2X),三倍频(3X)……,半频(1/2X),
三分之一倍频(1/3X)……等。
异步振动
是指与转速频率无关的振动频率成份,也可称为非同步运动。
谐波、次谐波
一个复杂振动信号所含频率等于旋转频率整数倍的信号分量,也称谐波、超谐波或同步。一个复杂振动信号中所含频率等于旋转频率分数倍的信号分量,也称为次谐波或分数谐波。
亚异步、超异步
亚异步振动是指频率低于旋转频率的非同步振动分量。
超异步振动是指频率高于旋转频率的非同步振动分量。
我们见到的共振是多样性的,比如油膜振动就是次谐波共振范畴后面会有讲到,以及支撑松动可能导致的高谐波共振。共振的破坏性非常强大,容不得半点马虎,振动明细突升要果断才去措施或者振动过大触发联锁跳机,所以许多人采取了延时好多秒的性质防止振动误跳机,这种方法是非常不合理的,有非常大的风险导致转子弯曲等重大破坏性事故,其中一条风险来源就是共振,防止误跳机是有科学的防止手段的。
GMT+8, 2025-4-22 10:50 , Processed in 0.075501 second(s), 21 queries , Gzip On.
