查看: 3209|回复: 0
USB24位双通道IEPE数据采集+Multi-Instrument振动及噪声测试系统
发表于 2021-1-17 00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: USB 24位双通道48kSPS 0.03Hz~23kHz IEPE数据采集器+Multi-Instrument振动及噪声测试系统
型号规格: VT IEPE-2G05 + Multi-Instrument
生产单位: 虚仪科技
主要功能: VT IEPE-2G05是一款专用于连接IEPE传感器(例如IEPE加速度传感器、IEPE拾音器、IEPE水听器)的24位双通道USB数据采集卡。每通道含6个经过校准的电压量程:± 250 mV、± 500 mV、± 1 V、± 2.5 V、± 5 V、± 10 V,可方便地与传感器的灵敏度配合以直接显示被测量的工程单位。每通道可对所连接的IEPE传感器提供24V 4mA的电流驱动,并内置硬件高通滤波器,有5个截止频率(-3dB)选项:无(0.03Hz)、1.8Hz、119Hz、236Hz和464Hz。IEPE传感器感知到的信号经过IEPE-2G05放大后可直接从立体声耳机输出口输出,而无需运行电脑软件。它与 Multi-Instrument® 软件配合后,可以以简单的即插即用的方式进行高性能、高可靠的振动及噪声测量。无需外部电源供电、无需安装硬件驱动程序。这是一个真正的简单易用的高分辨率便携式振动及噪声测试方案。
1.简介说明 (官网)
VT IEPE-2G05是一款专用于连接IEPE传感器(例如IEPE加速度传感器、IEPE拾音器、IEPE水听器)的24位双通道USB数据采集卡。每通道含6个经过校准的电压量程:± 250 mV、± 500 mV、± 1 V、± 2.5 V、± 5 V、± 10 V,可方便地与传感器的灵敏度配合以直接显示被测物理量。每通道可对所连接的IEPE传感器提供24V 4mA的电流驱动,并内置硬件高通滤波器,有5个截止频率(-3dB)选项:无(0.03Hz)、1.8Hz、119Hz、236Hz和464Hz。IEPE传感器感知到的信号经过IEPE-2G05放大后可直接从其立体声耳机输出口输出,而无需运行电脑软件。它与 Multi-Instrument® 软件配合后,可以以简单的即插即用的方式进行高性能、高可靠的振动及噪声测量。无需外部电源供电、无需安装硬件驱动程序。这是一个真正的简单易用的高分辨率便携式振动及噪声测试方案。
VT IEPE-2G05A的技术指标与VT IEPE-2G05的基本相同,只是其通道B的模拟增益提高了20dB,相应的电压量程变为:± 25 mV, ± 50 mV, ± 100 mV, ± 250 mV, ± 500 mV, ± 1 V。提高的增益有助于测量幅度更低的信号,例如低分贝的声音。
VT IEPE-2G05B的技术指标与VT IEPE-2G05的基本相同,只是其通道A和通道B的模拟增益都提高了20dB,相应的电压量程变为:± 25 mV, ± 50 mV, ± 100 mV, ± 250 mV, ± 500 mV, ± 1 V。提高的增益有助于测量幅度更低的信号,例如低分贝的声音。
VT IEPE-2G05C/D/E的技术指标与VT IEPE-2G05的基本相同,只是其通道B的模拟增益提高了40dB,相应的电压量程变为:± 2.5 mV, ± 5 mV, ± 10 mV, ± 25 mV, ± 50 mV, ± 100 mV。提高的增益有助于测量幅度超低的信号,例如超低分贝的声音。它们的通道A的增益比VT IEPE-2G05的通道A的增益分别高0dB、20dB、40dB。
以上的型号都可以通过每通道内部的一个DIP开关来切断24V 4mA的恒流驱动电源,从而转换为电压测量模式。这在某些情况下有用,例如与输出电压脉冲的转速计相连。4 mA的驱动电流也是可以修改的,例如有时需要提高驱动电流来驱动非常长的电缆。这些定制要求可在产品发出前在厂内完成。
在同一台电脑上,可运行多个软件实例,以从多个VT IEPE-2G05/A/B/C/D/E设备上分别采集数据。
Multi-Instrument软件可免费下载并全功能试用21天。试用时可采用电脑声卡或其他所支持的采集卡,例如NI DAQmx卡。
2.标准配套
1) VT IEPE-2G05/A/B/C/D/E 硬件单元,并带有一个由此硬件激活的 Multi-Instrument(万用仪)标准版软件的使用许可证
2) USB 电缆 (1.5 m)
3) CD (包含经加密的Multi-Instrument软件)
4) 工具箱
3.可选配件
1) IEPE加速度传感器器、IEPE速度传感器、IEPE阻抗头、IEPE力锤 (包括安装螺栓和从传感器到BNC的电缆,默认:2米)
2) IEPE 测量话筒(包括一个小话筒支架、话筒夹和从话筒到BNC的电缆,默认:2米)
3) IEPE 测量水听器
4) 磁座
5) 软件许可证升级
6) USB隔离器
7) IEPE 模拟器
注意:通常可以将可选的物品放入VT IEPE-2G05/A/B/C/D/E的工具箱内。
4.硬件性能指标
输入通道数2
采样频率48 kHz (original), 44.1 kHz, 32 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz, 4 kHz, 2 kHz ...
ADC 采样位数24 Bits (可缩减为16位或8位)
输入电压范围IEPE-2G05:
±250 mV、±500 mV、±1 V、±2.5 V、±5 V、±10 V
IEPE-2G05A:
Ch.A: ±250 mV、±500 mV、±1 V、±2.5 V、±5 V、±10 V
Ch.B: ±25 mV、±50 mV、±100 mV、±250 mV、 ±500 mV、±1 V
IEPE-2G05B:
±25 mV、±50 mV、±100 mV、±250 mV、±500 mV、±1 V
IEPE-2G05C:
Ch.A: 250 mV, 500 mV, 1 V, 2.5 V, 5 V, 10 V
Ch.B: 2.5 mV, 5 mV, 10 mV, 25 mV, 50 mV, 100 mV
IEPE-2G05D:
Ch.A: 25 mV, 50 mV, 100 mV, 250 mV, 500 mV, 1V
IEPE-2G05E:
输入接口/td>BNC, 单端, IEPE, 24V 4mA
输入耦合IEPE-2G05: AC (0.03 Hz高通)
IEPE-2G05A:
Ch.A: AC (0.03 Hz高通)
Ch.B: AC (0.3 Hz高通)
IEPE-2G05B: AC (0.3 Hz高通)
IEPE-2G05C:
Ch.B: AC (3 Hz高通)
IEPE-2G05D:
Ch.A: AC (0.3 Hz高通)
Ch.B: AC (3 Hz高通)
IEPE-2G05E: AC (3 Hz高通)
输入隔离无(隔离可通过 USB 隔离器实现)
输入阻抗IEPE-2G05:
510 k
Ω
IEPE-2G05A:
Ch.A: 510 k
Ω
Ch.B: 51 k
Ω
IEPE-2G05B:
51 k
Ω
IEPE-2G05C:
Ch.A: 510 k
Ω
Ch.B: 5.1 k
Ω
IEPE-2G05D:
Ch.A: 51 k
Ω
Ch.B: 5.1 k
Ω
IEPE-2G05E: 5.1 k
Ω
输入高通滤波无, 1.8 Hz, 119 Hz, 236 Hz, 464 Hz
频率响应IEPE-2G05: 0.03 Hz ~ 22.8 kHz
IEPE-2G05A: Ch.A: 0.03 Hz ~ 22.8 kHz Ch.B: 0.3 Hz ~ 22.8 kHz
IEPE-2G05B: 0.3 Hz ~ 22.8 kHz
IEPE-2G05C:
Ch.B: 3 Hz ~ 22.8 kHz
IEPE-2G05D:
Ch.A: 0.3 Hz ~ 22.8 kHz
IEPE-2G05E: 3 Hz ~ 22.8 kHz
频率精度50 PPM
抗混滤波22.8 kHz (采样频率48 kHz), 按比例自动适应其他采样频率
缓冲区大小无限制 (数据流模式)
电压准确度±0.5% at 1 kHz
输出接口ϕ3.5 mm 立体声音频插座
输出电压范围 ±0.5 V
数字输入输出标准USB Audio Class 1
校准出厂前单独校准,支持用户重新校准
电脑接口USB 2.0 全速 / USB 1.1 全速
在Multi-Instrument中的设备类别模数设备声卡 MME
数模设备
电源无需外接电源,由USB接口供电
功耗最大 0.5W
尺寸128 mm (L) × 57 mm (W) × 24 mm (H),   阳极氧化铝外壳
工作温度0° C ~50° C
内部高通滤波器的频率响应(采样频率48kHz)
5.测试实例
(1) VT IEPE-2G05 与Multi-Instrument专业版+频谱3D图
(2) VT IEPE-2G05 与Multi-Instrument专业版+频谱3D图+振动计
(3) 半正弦冲击试验(视频:ShockTestWithMulti-Instrument.mp4 )
(4) 声品质分析例子 - 自由场中的白噪声的响度、响度级、尖锐度 (采用IEPE测量话筒, 需Multi-Instrument专业版或以上版本
6.支持多种软件二次开发
(1)可利用Multi-Instrument作为ActiveX自动化服务端,开发您自己的ActiveX自动化客户程序并与之无缝接口。随附VC++、VB、VC#和Python例程及API说明。
(2)可通过vtDAQ和vtDAO API采集原始数据和输出激励信号,并通过vtSPA(Signal Processing & Analysis)API分析数据。随附VC++、VC#和LabVIEW例程及API说明。
(3)可将VT IEPE-2G05当作普通声卡进行数据采集。
GMT+8, 2025-4-22 05:28 , Processed in 0.065476 second(s), 23 queries , Gzip On.
