查看: 1618|回复: 0
[其他相关] 关于振动基础课-幅值
发表于 2021-1-15 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械振动是指物体围绕其平衡位置附近来回摆动并随时间变化的一种运动。
机械振动通常以其幅值、周期(频率)和相位来描述,它们是描述振动的三个基本参量,也是对复杂振动进行解析的最重要的因素。
1、振动的基本参量:幅值、频率、相位
幅值:
表示物体动态运动或振动的幅度,它是机械振动强度的标志,也是机器振动严重程度的一个重要指标。机器运转状态的好坏绝大多数情况是根据振动幅值的大小来判别的。振幅的大小可以表示为峰-峰值(P-P)、单峰值(0-P)、有效值(RMS)或平均值(Average)。峰-峰值等于正峰和负峰之间的最大偏差值,峰值等于峰-峰值的1/2。只有在纯正弦波的情况下,均方根值才等于峰值的0.707 倍,平均值等于峰值的0.637 倍。而平均值在振动测量中一般则很少使用。
述振动幅值的大小通常采用振动的位移、速度或加速度值为度量单位。一般在振动测量中,除特别注明外,振动位移(D)以峰-峰值表示,单位一般是微米(μm)或密耳(1mil=25.4μm);振动速度(V)常用有效值表示,单位用毫米/秒(mm/s)或英寸/秒(IPS)。振动速度的有效值又称为“振动烈度”。有的行业的设备振动标准就是以“振动烈度”来作为基础的。振动加速度(A)积分一次即为振动速度;而振动速度再积分一次就成了振动位移。
以上仅仅是对简谐振动而言是正确的,因其频率f 值为一常数;而对于一个复杂振动或波形来说,由于其振动频率f 值的多重性而会带来误差。
GMT+8, 2024-12-1 09:19 , Processed in 0.064556 second(s), 21 queries , Gzip On.
