查看: 2498|回复: 1
[其他] 超越奈奎斯特采样的振动信号方法
发表于 2020-12-31 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前总觉得奈奎斯特采样定理一定是真的,后面在学习故障诊断的过程中发现了超越这个采样定理的一个概念,压缩感知理论,没有听过或感兴趣的同学们可以查一查,扩展一下自己的知识面,今天介绍一篇以此为理论依据的文献,通过创新的思维,丰富的实验过程,实现故障诊断方法的研究。
看一下压缩感知。
压缩感知也被称为压缩采样或稀疏采样,是一种寻找欠定线性系统的稀疏解的技术。压缩感知理论的核心思想主要另外一点是不相关特性。
基本过程为
文献再此基础上进行了改进,采用传统的参数寻优策略--粒子群算法,初始化采用了稀疏贝叶斯算法,得到整体求解的基本过程为
步骤为
采用西储大学轴承数据描述整个重构流程,分别取不同安装位置数据
稀疏性分析
重构性能比较
分析噪声的影响情况
文献提出的基于压缩感知的改进方法,能够很好的压缩重构信号,得到较好的结果,是工业场景下大规模数据采样存储的一个方向性方法,可作为学习使用,建议结合查找相关文献学习。
发表于 2022-1-8 19:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2025-1-14 22:28 , Processed in 0.080304 second(s), 21 queries , Gzip On.
