查看: 1671|回复: 0
[其他相关] 支承刚度对转子模态的影响
发表于 2020-12-18 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
转子的模态
转子动力学的研究对象——转子,是一个多自由度振动系统,它既有多自由度系统的一般力学特性,即转子也有模态;但它又有其特殊性,即其模态是随转速而变化的。
图1 单圆盘转子
如图1所示,单圆盘转子由一根细的立轴和一个圆盘构成。圆盘质量为m,置于细轴的中央,轴的质量较小,可以不计。轴的两端由刚性轴承支承,轴中央的刚度为k。即如果轴中央有弯曲变形r,那么圆盘受到的弹性恢复力为F=k×r,方向垂直于轴线指向O1 点。转子的转动角速度为Ω。取固定坐标系Oxyz,转子的轴线沿Oz,圆盘的圆心为A。圆盘中心A绕O1 点在圆盘平面内作圆周运动。此时,轴本身仍以角速度Ω在转动(自转),同时,弯曲变形了的轴还以角速度ω 绕Oz 轴线转动(公转),这种运动称为涡动。
涡动方向和转子的转动方向相反,称为反向涡动,或反进动,如图2所示。涡动方向和转子的转动方向相同,称为正向涡动,或正进动,如图3所示。
图2 单圆盘转子反向涡动模态
图3 单圆盘转子正向涡动模态
如果任意给圆盘一个横向冲击,以激发转子的自由振动,一般来说,上述两个模态会同时激发。根据激发的不同,两模态所占的大小比例不同,圆盘的涡动轨迹会是不同形状的椭圆(特殊情况为直线),涡动方向可能为正,也可能为负。
如果将转子的模态运动投影到xOz  或yOz  平面内,那么看到的是轴以频率ω 在作横向弯曲的简谐运动。此外,转子运动方程的实部或虚部,在形式上也与轴的平面弯曲振动的方程相同。因此,常用分析轴的横向振动的方法来讨论转子的运动,但从概念上必须把轴的振动和转子的涡动这两种运动加以区别。
如果转子系统有阻尼,那么模态阻尼就不为零,模态振动就是一个衰减振动,衰减的快慢决定于阻尼的大小。此时,转子的模态振型一般也就不在一个平面内,即振型曲线是一条空间曲线。为了表示振动有衰减以及振型为空间曲线的特点,频率和振型都要用复数才能表达,故称为复频率和复振型,相应的模态就称为复模态。
转子是一个特殊的振动系统,它的力学特性随着转速而变化,其各阶模态参数也就随转子的转速而变化。因此,在说转子模态时,必须说明是该转子在什么转速下的模态。
造成转子模态随转速变化,主要是两方面的因素:
  · 由于圆盘的回转效应改变了转子的刚性;
  · 转子转速变化影响了轴承(特别是滑动轴承)的工作状态,导致轴承油膜的刚度和阻尼的变化,从而改变转子的模态。
对于通常见到的圆盘,极转动惯量Jp 大于直径转动惯量Jd,故圆盘转动惯量通常是在正向涡动中升高模态频率,在反向涡动中降低模态频率。
支承刚度对转子模态的影响
转子的支承主要包括轴承和轴承座,有些场合还要计及基础(或机匣)的影响。支承作为转子系统的一部分,对于转子的动力特性有重要的影响。在建立转子系统的分析模型时,通常把轴承,特别是滑动轴承简化为具有刚度和阻尼的支承,轴承座简化为一个弹簧刚度。阻尼主要影响转子系统的模态阻尼,而刚度影响转子的模态频率,甚至振型。
一个简单转子的模态随支承刚度变化的示意如图4所示,图中横坐标为支承的刚度;纵坐标为转子系统的模态频率。先看图的最右边,此时支承刚度为无限大,相当于刚性支承,图右侧的纵坐标给出了转子前3阶的模态频率,边上的小图为相应的振型。沿着横坐标慢慢向左移,支承刚度逐渐减小,曲线显示,这3阶模态频率都逐渐下降,当然下降的快慢不一。此时,振型也在慢慢变化,从图中部的小图看到,转子变形在减小,支承处开始有位移,但是振型中的节点数目保持不变;图的最左边为支承刚度为零的极端情况,这相当于无支承。在此情况下,转子的前2阶模态频率降至零,振型相应变成为筒形和双锥形的刚体运动,在第3阶振型中转子才有弹性变形。航空发动机的转子常采用很软的支承,接近这种情况,其目的是获得很大的平稳变速范围。
图4 转子的模态随支承刚度的变化
总之,可以得到下列规律:
  · 支承刚度增加,转子的模态频率也增加,反之亦然;
  · 各阶频率对于支承刚度变化的灵敏度并不一样,在支承刚度不同的范围内,灵敏度也不同;
  · 支承刚度很低时,转子前2阶频率趋于零,振型相应是筒形和双锥形的刚体振型。
来源:DeepFEA微信公众号,作者:Pantheon0805。
GMT+8, 2024-12-1 08:22 , Processed in 0.094713 second(s), 21 queries , Gzip On.
